Renault Laguna 1.8 95r - Laguna Ph I w ogóle nie działający centralny zamek
Axel2121 15 Wrz 2014 19:27 2502 6
  • #1 13963220
    Axel2121
    Witam. Stałem się szczęśliwym (mam nadzieje) posiadaczem laguny phase I.
    Od zakupu nie działał centralny zamek. Ostatnio próbowałem podpiąć uniwersalna centralkę którą wyciągnąłem z poprzedniego auta (poszło na żyletki) i nic nie reaguje. wpinałem się do przycisku na konsoli. Podpinając centralkę próbowałem do wszystkich kabelków (oprócz plusowych oczywiście). Choć próbowałem przestawić sterowanie na centralce na plusowe i tez spróbować.... reakcji nadal brak.
    Centralka na pewno sprawna, bezpieczniki tez ok.
    Niektórzy pisali o skrzynce w której znajduje się immo i centralka fabryczna czyli czarna skrzynką z lewej strony bezpieczników z 2 wtyczkami - czarna i niebieska. czy ona mogła się spalić ? ponieważ po jej odpięciu jest tak samo a auto odpala normalnie.
    Proszę poradzcie coś bo ręce opadają ....
  • #2 13963257
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego działa ci przycisk zamykania ze srodka?
    Jeśli nie to podepnij się bezpośrednio pod silniczki w zamkach, przewody do odcięcia przy centralce.
  • #3 13963310
    Axel2121
    przycisk na konsoli nie działa. Ok dzięki spróbuje jutro to zrobić :)
    Ps: centralce czyli przy tej czarnej skrzynce ?
  • #5 13963847
    Axel2121
    Z braku cierpliwości i frustracji z powodu nie tak dawno zatrzaśniętych kluczyków (dzieki boże że zapominam zamykać bagażnik) rozebrałem boczek. Do siłownika idą dwa kable. Czyli na chłopski rozum (tak myślę) sterowanie jest tam plusem. Gdy podałem sygnał z centralki na kabel siłownik ożył tylko w kabinie przygasło światło tak jakby zwarcie robiło ale moze to wina że nie przestawiłem centralki na sterowanie bezpośrednio siłownikami. Ale mam pytanie czy może wiesz które kable przy tej skrzynce rozciąć i połączyc na ostro ponieważ tak jak podepnę działa tylko ten zamek w który aktualnie jest wpięty sterownik czyli centralka
  • #6 13964180
    Bo centrala robi zwarcie,
    Powinny być te same kolory co i przy centrali.
    Zmiana polaryzacji jak w każdym silniku.
  • #7 13968450
    Axel2121
    Centrala odłączona, uniwersalna przepieta na bezpośrednie sterowanie zamkami i wszystko hula i gra :):) dzięki za pomoc :)
