Nietypowa dioda Zenera 5.1 X4, jakie wyprowadzenia?
16 Wrz 2014 18:26 936 6
  • Poziom 17  
    Witam, mam diody zenera ktore przypominają kształtem nieco male tranzystory, maja po dwie nóżki wyprowadzone w dół obok siebie, tej samej długości. Gdzie jest anoda a gdzie katoda? Nie ma żadnych innych oznaczen prócz tych co podałem w tytule. Piszę niestety z telefonu więc nie mam jak dodać zdjęcia
    Ustalisz to miernikiem ustawionym na pomiar diody.
  • Specjalista AGD
    Nie wiem w jakiej obudowie to masz.
    Przykłady:
    Nietypowa dioda Zenera 5.1 X4, jakie wyprowadzenia? Nietypowa dioda Zenera 5.1 X4, jakie wyprowadzenia? Nietypowa dioda Zenera 5.1 X4, jakie wyprowadzenia? Nietypowa dioda Zenera 5.1 X4, jakie wyprowadzenia?
  • Poziom 17  
    Niestety obudowa to żadna z podanych. Ustawiłem miernik na symbol diody, czarny kabel miernika---|> |--- czerwony kabel miernika. Teraz gdy czarny podpinam do lewej nóżki a czerwony do prawej (patrząc na napisy na diodzie) miernik pokazuje wartość okolo 800 a gdy podepne na odwrot to nic. Wniosek taki, ze diodę powinienem podlaczyc do ukladu tak: patrzac na napisy prawa nozka ---|> |--- lewa nozka?
  • Poziom 27  
    Jak miernik pokazuje około 800 (miliwoltów) to znaczy, że dioda przewodzi, więc czerwony (dodatni) kabelek podłączony jest do anody a czarny do katody. Dioda Zenera pracuje w odwrotnym podłączeniu, gdy katoda jest spolaryzowana dodatnio względem anody, co zresztą widać na schematach. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, to weź jakiś zasilacz 9-12V (może być bateria 9V), opornik około 1kΩ, podłącz plus zasilacza poprzez opornik do katody diody, a minus zasilacza do anody, i zmierz napięcie na diodzie. Jeżeli dioda jest OK to powinno być około 5V.
  • Poziom 39  
    Nic nie zrozumiałem z twego opisu pomiarów... Faktem jest, że gdy miernik pokazuje 800 to znaczy, że czerwony kabelek miernika jest na anodzie a czarny na katodzie. I zgodnie z tym masz ją podłączyć tak jak jest na posiadanym schemacie, gdzie symbol diody Zenera to czarna, wypełniona strzałka (anoda) i zagięta kreska (katoda). Jak wygląda na schemacie symbol diody to musisz wiedzieć, bez względu czy jest to dioda Zenera, impulsowa czy prostownicza.
    Kolego kspro, nie rozwijaj teorii pracy diody Zenera, bo autor zamiast diodę wlutować tak jak ma narysowane na schemacie, wlutuje ją odwrotnie :D .
    Autorze - lutuj jak masz narysowane na schemacie.
  • Poziom 26  
    Obudowa jak tranzystora to kojarzy mi się dioda Zenera produkcji CEMI w poniższej obudowie.
