Audi A4 1.6 LPG - Trudności z odpalaniem po dłuższym postoju, niski poziom paliwa
Sylwestr1992 17 Wrz 2014 09:17 9012 7
  • #1 13967343
    Sylwestr1992
    Witam wszystkich i proszę o pomoc.
    A mianowicie ma audi a4 1.6 z lpg sekwencyjnym odkąd ja kupiłem mam problem z odpalaniem auta po dłuższym postoju jak postoi z 8 godzin to jeszcze odpali tak za drugim razem ale gdy się zwiększy czas postoju to auto jest ciężko odpalić. Muszę kręcić z 10 razy dopiero odpala. Jak było dużo paliwa to auto odpalało od razu.Teraz jest 1/4 zbiornika i jest duży problem z odpaleniem. Wymieniłem pompkę paliwa i nadal to samo. Gdy auto już odpali to wszystko jest w porządku chodzi równo ma moc nie przerywa czyli wzorowa praca i gdy po męczarni z odpaleniem już odpali to wtedy za każdym razem odpala na tak zwany "strzał". Ma ktoś jakieś pomysły? Proszę o pomoc.
  • #2 13967359
    wa-luś
    Po kolejnym postoju zanim zaczniesz kręcić rozrusznikiem, włącz zapłon , ale słuchaj przy tym pracy pompy - czekaj aż przestanie pracować , wyłącz zapłon i czynność powtórz z 5 -8 razy a następnie spróbuj odpalić. Jeśli auto odpali lepiej, to masz nieszczelny układ i w trakcie postoju się zapowietrza..
  • #3 13967543
    misio106666
    sprawdź rozrząd czy nie przeskoczył o ząbek , filtr paliwa , jak masz sprzęt to dobrze by było sprawdzić ciśnienie w cylindrach oraz ciśnienie pompki paliwa .
  • #4 13968907
    Sylwestr1992
    Pompka wogole sie nie zalancza po wlaczeniu zaplonu zaczyna pracowac dopierp gdy zaczynam krecic rozrzad filtr wszysko wsprawdzone cisnienie ma blisko 4
  • #5 13969170
    domex32
    A ja bym zrobił tak.
    Zakręcił gaz na butli, odpalił wypalił gaz aż stanie, pojeździł jeszcze trochę na benzynie i zostawił do rana.
    Jak rano zagada bez problemu będziemy wiedzieli co dalej robić.
  • #6 13969358
    wa-luś
    to " pyknąć " rozrusznikiem ,za każdym razem pompka na kilka sekund zapracuje..
  • #7 13971402
    Sylwestr1992
    sprawdze z tym gazem jak proponujesz ale to nie odrazu bo narazie delegacja odezwe sie jak sprawdze czy pomoglo a co do drugiej odp to jak pykne pare razy stacujka to po ktoryms razie odpali ale to tez zalezzy od stanu paliwa bo jak juz jest mniej ponizej 1/4 to pykniecie juz nie pomaga
  • #8 14008279
    Sylwestr1992
    Witam ponownie wrcam po przerwie ponawim post nadal mam ten sam problem sprawdzalem juz z tym gazem tez nie pomoglo czekam na dalsze opcje pozdrawiem
