Sauter TB 10, Sundoo ST10B - Ustawienia fabryczne, prog dla kierunku skrętu L, R
grzeban 17 Wrz 2014 15:00 1359 4
  • #1 13968175
    grzeban
    Witam, mam do zdiagnozowania, zaprogramowania i kalibracji przyrząd do pomiaru momentu obrotowego siły występującej przy odkręcaniu lub dokręcaniu np. zakrętek przy słoikach. Wcześniejsze wskazania można było realizować w obie strony czyli obrót w lewo lub w prawo, w tej chwili wskazanie do pozycji w lewo wynosi bez względu na przyłożoną siłę 0,000 N, a przy obrocie w prawo odczyt jest prawidłowy.
    Pomiar jest realizowany poprzez belkę z mostkiem tensometrycznym i przetwornikiem AD 7705, wartości napięć na wejściu układu zmieniają się w zależności od skrętu w prawo czy w lewo dlatego podejrzewam, że należy zaprogramować opcję dwukierunkowego skrętu i skalibrować przyrząd.
    Reasumując potrzebuję podpowiedzi czy dany przyrząd oznakowany jako Sauter GmbH TB 10 niby niemieckiego producenta , a prawdopodobnie chińskiej firmy Wenzhou Sundoo Instruments Co., Ltd. znany jako ST10-B ma dodatkowy tryb serwisowy za pomocą którego można dane parametry ustawić lub zaprogramować
    lub z pozycji użytkownika wybrać tryb dwukierunkowy . Wcześniej odbywało się to automatycznie po delikatnym skręcie w odpowiednią stronę .
  • #2 13968240
    guard10
    Witam a co pisze w instrukcji serwisowej , czy takową posiadasz ?
  • #4 14006758
    guard10
    Witam to szukaj w bazie elektrody lub na necie service manual.Mało kto zna ten typ.
  • #5 14037852
    grzeban
    Witam, to może kolega lub inne osoby, mają instrukcje serwisowe do podobnych mierników momentu obrotowego, spróbuje rozwiązać problem przez analogie i poruwnanie z urządzeniami innych producentów
