Golf MK3 1Z - sporadyczne szarpanie podczas jazdy, przyczyny?
pitrala1 17 Wrz 2014 15:50 750 5
  • #1 13968320
    pitrala1
    Poziom 33  
    Witam!
    Od czasu do czasu - w totalnie losowych momentach, dość rzadko zdarza się, że mój gulf delikatnie szarpnie - w czasie trasu 1200km szarpnął ze 3-4x na autostradzie przy prędkości ok 140, innym razem na 3 pod górkę, koło 70/h, czasem przy normalnej jeździe, częstotliwość to tak raz na 200km, ale się zdarza.
    Bardzo podobny efekt uzyskałem wyjeżdżając na rezerwie pod ostrą górkę - wtedy ewidentnie brakowało mu paliwa (2 kreski od dołu) tylko wtedy szarpał częściej.
    Nastawnik? Trochę poczytałem i trochę mało charakterystyczne objawy, więc spytam jeszcze Was, nie ma nierównych obrotów na niskich, czy braku przyśpieszenia, tracenia mocy itp.
    2 sprawa, tak trochę poza tematem ale może kto wie, coś związane z tym - lubi przykopcić na czarno jak jest zimny.
  • #2 13986966
    pitrala1
    Poziom 33  
    Upupupupupup
    andrzej20001
    Sprawdź i przelutuj przekaźnik główny zasiania ukł. wtrysk. w skrzynce nad nogami.
    markslew
    A filtr paliwa i powietrza kiedy wymieniałeś? W starszym Dieslu warto wyczyścić bak, gały ci wyjdą jak zobaczysz co na dnie pływa.
  • #5 13987078
    andrzej20001
    Tysz prawde gada.
  • #6 13989329
    pitrala1
    Poziom 33  
    Dzięki chłopaki, filtry i tak miałem wymienić, to zobaczę jeszcze na ten bak i rzekaznik-BTW jak wyczyścić bak? Da rady bez wyciągania? 2 lewych rąk niemam, ale tak na 1 rzut oka trzeba rozebrać prawie cały tył.
