Jak poprawić jakość basu w głośnikach Pioneer TS-G1023i?
olool1 17 Wrz 2014 16:48 948 9
  • #1 13968468
    olool1
    Witam! Jestem nowy na forum, więc wybaczcie mi, jeśli coś źle zrobię.
    Mam problem z głośnikami Pioneer TS-G1023i, po podłączeniu bezpośrednio pod radio, które teoretycznie posiada wyjścia 55W, na wyższej głośności zamiast basu słyszę jakieś dziwne tłuczenie. Jeśli dalej będę podgłaśniać, to zaczynają charczeć jak głupie, ale tylko przy niższych częstotliwościach, jeśli w muzyce nie ma żadnego bassu, wtedy wszystko gra jak należy. Kolega podpowiedział mi abym włączył w szereg kondensator 200uF. Niestety żadnego efektu to nie dało. Rozumiem, że z małego głośnika nie wycisnę takiego efektu jak z tuby, ale tego po prostu się nie da głośniej słuchać. Da się to wszystko w jakiś sposób zniwelować?
  • #2 13968489
    powalla
    Moderator CarAudio
    Filtr HPF Twoim wybawcą ;) Takie 10 cm głosniki najlepiej ciąć na ok 100-200Hz . Jak to zrealizujesz to już zostawiam Twojej przedsiębiorczości .
  • #3 13968512
    olool1
    Czyli po prostu dalej eksperymentować z kondensatorami? Czy może filtr aktywny wpakować, a jeśli tak, to czy nie zepsuje go napięcie/prąd z radia?
  • #4 13968556
    powalla
    Moderator CarAudio
    Raczej z takim poziomem "wiedzy o elektronice" pomyśl o wymianie radia na takie które posiada HPF na pokładzie .
    Filtr pasywny oprzyj też może na filtrze ze stromością 12dB .
  • #5 13968695
    olool1
    No niestety nie znam się na wzmacniaczach operacyjnych, dlatego się pytam. A co do pasywnego, to przed chwila wyjąłem z innego auta, w którym spełnia swoje zadanie znakomicie. Niestety nadal to samo co poprzednio, zero różnicy.
  • #6 13968872
    powalla
    Moderator CarAudio
    Spokojnie, ja też się na tym nie znam ;)
    Co wyjąłeś?
  • #7 13969111
    olool1
    Dokładnie to o czym wcześniej napisałeś. Filtr górnoprzepustowy 12dB/okt odcina przy 200Hz. W jakiś cudowny sposób spełnia swoją role wszędzie, tylko nie w moim aucie, można by rzec: "jak zwykle". ;)
  • #8 13969212
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wklej fotę tego filtru .
  • #9 13969858
    qstosz
    Montaż głośników jest solidny?
  • #10 13970163
    olool1
    Niestety nie mam teraz możliwości, ale mogę powiedzieć tyle, że był on z robiony z małych kondensatorów i dławików (robota kolegi).... chyba tak nie powinno być, więc może to jest przyczyną.
    A co do montażu, to z kolegą użyliśmy do tego młota i spawarki więc raczej jest solidne i ciężko to będzie zdemontować ;)
