Mitsubishi Carisma 1 8 1 i 2 cylinder zalewa paliwem
Marci92 18 Wrz 2014 07:53 3450 11
  • #1 13970114
    Marci92
    Witam, jak w temacie, pacjent Mitsubishi 1.8 GDI. Auto zalewa na 1 i 2 cylindrze, kopci na biało, lecz to z powodu nie spalonego paliwa. Kolektor ssący cały czarny i mokry, przepustnica również raka była, lecz została wyczyszczona. Auto na wolnych obrotach potrafi chodzić, lecz po przekroczeniu 3 tysięcy obrotów auto przestaje chodzić na wszystkie gary i bardzo dymi na biało. Iskra jest.
    Czekam na jakieś opinie i porady. Pozdrawiam.
  • #2 13971200
    manta
    A co sprawdziłeś?
  • #3 13972156
    Marci92
    Sprawdziłem czy przypadkiem kolektor wydechowy nie jest zapchany. Przekaźnik od wtrysków również sprawdzony . chce sprawdzić. wtryski lecz to dopiero w sobotę.Pozdrawiam
  • #4 13972542
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego mysle że nie masz LPG.
    Sprawdz czy wtryski podają paliwo i jak czy też są na stałe wysterowane.
    Wtryski trzeba wyciągnąć wraz z listwą.
  • #5 13974848
    Marci92
    Wczoraj znalazłem chwilę czasu i zmierzyłem ciśnienie sprężania które było :
    1-17
    2-14,5
    3-14
    4-14
    Żeby nie było paliwo odłączone podczas pomiaru . Dodam iż pomiaru mogłem dokonać tylko na zimnym silniku gdyż ,auto wczoraj już przestało palić. zalewa świece i tyle. Najbardziej mokre to 1 i 2 cylinder.
    Jak by na pierwszym cylindrze zawory były do regulacji.
    Tak mam w planach sprawdzić w ten sposób wtryski. Zastanawia mnie też kolor iskry na świecach ,taki czerwony. Myślę ,że trzeba zacząć od regulacji zaworów , i przy okazji zobaczyć wtryski . Cewki zostały sprawdzone i są sprawne .
  • #6 13975686
    Daro122
    Dzieje się tak samo z siebie , czy po czyjejś interwencji .
  • #7 13976200
    Marci92
    Witam. Auto postało i przestało odpalać .Łapie ale nie zapala. Świece mokre
  • #8 13976342
    Daro122
    Piny
    1 pierwszy wtrysk
    2 trzeci wtrysk
    14 drugi wtrysk
    15 czwarty wtrysk
    zobacz czy masz sterowanie wtryskami
  • #9 13985183
    Marci92
    Witam . Sterowanie wtryskami jest . Dziękuje za info co do pinów.
    Po zmianie świec auto odpala lecz strasznie kopci na biało i nie wkręca się na obroty.
    Zmierzyłem opór na potencjometrze przepustnicy według Workshopdaty opór powinien wynosić od 1800-2000 omów. Mój opór wynosi 865 omów. Więc jutro podmienię potencjometr . Może daje sygnał do komputera o złym położeniu przepustnicy i komputer źle steruje mieszanką. Pozdrawiam
  • #10 13985428
    Daro122
    Pięć dni i dopiero teraz zająłeś się świecami ,ręce opadają ,nie ruszaj potencjometru . Pewnie zalałeś paliwa z jakiejś cudownej okazji , założe się że śmierdzi ropą.
  • #11 13985462
    Marci92
    Dopiero usiadłem do tego auta. Grzebałem w miedzy czasie po 30 min . Dzisiaj dopiero poświęciłem kilka godzin . Autko jest zalane 98.
    napisze sprostowanie,żeby nie było że przez kilka godzin siedziałem i dowiedziałem się tylko o świecach .
  • #12 13988103
    Marci92
    Witam . Auto dzisiaj zostało naprawione . Mianowicie wymienione zostały świece na nowe i potencjometr przepustnicy . Potencjometr dawał sygnał do Ecu ,o maksymalnie otwartej przepustnicy . Auto nie kopci ,wkręca się na obroty i równo chodzi. Pozdrawiam i dziękuję za opinie i sugestie .
