Corsa C - Luzy maglownicy. Czy mogą być niebezpieczne?
kryst16 18 Wrz 2014 13:33 32028 18
  • #1 13970243
    kryst16
    Witam...
    Mam problem z Corsą C z 2004 roku. Przebieg na liczniku 185 tysięcy, myślę że realnie ponad 200 tysięcy.
    Podczas wolnej jazdy po nierównościach słychać stuki, jest to prawdopodobnie maglownica. (Końcówki drążków miały luz, wymieniłem stuki nie ustąpiły) reszta zawieszenia wydaje się być sprawna. Samochód badania na stacji kontroli pojazdów przechodzi bez problemów.
    Na postoju, (silnik zgaszony) ruszając szybko kierownicą w lewo i w prawo również słyszę stuki, jednak najbardziej słyszalne jest to przy wolnej jeździe po nierównościach. Myślę, że stuka coraz bardziej.
    Prawdopodobnie czeka mnie regeneracja lub wymiana maglownicy (dość słynny problem w tych samochodach).
    Mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników forum, czy stuki maglownicy są niebezpieczne? Zastanawiam się czy wymieniać ją teraz czy po zimie. (Chociaż w zimie drogi w mojej okolicy nie są zbyt gładkie i równe, koleiny itp więc maglownica z luzami pewnie dodatkowo oberwie).
    Nie zauważyłem gorszego prowadzenia samochodu przy większych prędkościach, może minimalnie gorzej trzyma się w zakrętach ale to nie jest pewne odczucie.
    Proszę o rady.
    Dziękuje.
    krzysiekg7
    Zanim wyjmiesz maglownice dobrze sprawdź czy to nie drążki kierownicze hałasują.
  • #3 13970660
    kryst16
    Sprawdzałem drążki nie mają luzu, końcówki drążków nowe.
    Stuki przy ruszaniu kierownicą słyszalne są ze środka maglownicy w miejscu w którym wychodzi element w kierunku krzyżaka. Nie wiem jak to opisać.
    Sprawdzę dla pewności jeszcze raz. Ale stukot jest dość wyraźny więc na drążkach myśle że było by to wyczuwalne.
    kawajo
    Skasuj luz na maglu.
  • #5 13971456
    kryst16
    Śrubą wewnątrz samochodu przy krzyżaku? Czy są jakieś inne metody? Ta wewnątrz kasuje tylko luz trzpienia który wchodzi w krzyżak i go blokuje, niestety to nic nie daje, nie ma tam luzu.
    Luz jest tak jakby gdzieś wewnątrz maglownicy.
    kawajo
    Nie, w maglu, przy wejściu do niego
    Podjedź to zaglądnę
  • #7 13972133
    kryst16
    Ja niestety mieszkam aktualnie za Krakowem, okolice Limanowej.
    Już wiem gdzie się je kasuje, znalazłem to miejsce dzisiaj spróbuje popołudniem skasować. Jednak z tego co czytam zazwyczaj przy dużych luzach to już nic nie pomaga, u mnie niestety są dość duże luzy, dodatkowo wykryłem duży luz na przegubie wewnętrznym (wejście do skrzyni dłuższej półosi) można nim ruszać na boki (pewnie to przyczyna stuków podczas zmiany biegów), dzisiaj wstawię samochód na podnośnik i skontroluje całe zawieszenie, dołączę również jakiś filmik.
    kawajo
    to prawda
    na przegubie czy wejściu?
  • #9 13972177
    kryst16
    Dzisiaj to dokładnie ocenię gdyż wczoraj sprawdzałem to wieczorem przy dodatkowym oświetleniu. (Kanał domowej roboty mam na polu).
    Wydaje mi się że luz był niestety na wejściu do skrzyni ruszał się cały przegub, mam nadzieje że nie będzie to wina skrzyni biegów.
    Dzisiaj około 17 dodam filmik z tego luzu. (Miałem taki objaw że każde mocniejsze dodanie gazu, szybsze puszczenie sprzęgła, ujęcie gazu powodowało szarpnięcie i stukot) sprawdziłem wtedy poduszki silnika i skrzyni. (Wymieniłem łapę skrzyni, guma była już w bardzo złym stanie), niestety stukot nigdy nie ustał całkowicie.
    Na co do maglownicy to stukot również jest bardzo wyraźny, jadąc po kamienistej drodze jest to bardzo słyszalne, teraz już coraz bardziej nawet przy szybszej jeździe gdy wpadnie się w jakąś dziurę. Ruszając na postoju kierownicą w lewo i w prawo (szybkie ruchy) również słyszalny jest stukot. (Nagram filmik i dodam również około 17.
    Dziękuje za zaangażowanie.
    Samochód kupiłem ponad rok temu, zrobiłem ponad 25 tysięcy km i niestety chyba szykuje się dość drogi remont. W najgorszym wypadku będzie do wymiany maglownica, oba przeguby wewnętrzne, krótszy również ma lekki luz, ale tylko lekki, jeden przegub zewnętrzny-tyka przy skręcaniu, simeringi skrzyni-pewnie nic z nich nie będzie jak wyjmie się przeguby no i butla LPG.
  • #10 13972221
    kawajo
    może sworzeń lub maglownica niedokręcona
  • #11 13972231
    kryst16
    Sprawdzałem dokręcenie wszystkiego, sworznie, łączniki stabilizatora itp nie mają luzów, podnosiłem samochód i sprawdzałem stan wszystkich połączeń gumowych.
    Wydaje mi się, że ten stukot (właściwie to jedno uderzenie) podczas ujmowania i dodawania gazu to będzie szarpnięcie półosiami ze względu na luzy przegubów wewnętrznych. Dzisiaj jeszcze raz to na spokojnie ocenię i wstawię filmiki.
  • #12 13973390
    kryst16
    Dodaje dźwięk który wytwarza maglownica. Na początku na postoju, ruchy kierownicą prawo-lewo. Następnie podczas jazdy po kamienistej drodze. W rzeczywistości jest niestety głośniej, nagrywane telefonem.
    PS. Filmik luzu przegubów zamieściłem w nowym temacie.
  • #13 13973423
    kawajo
    Skasuj luz na maglownicy
  • #14 13973447
    kryst16
    Chodzi o tą śrubę którą zaznaczyłem na zdjęciu?
    Próbowałem, śruba poszła tylko ćwierć obrotu i więcej nie da rady. Brak poprawy.
    Czy jest jakiś inny sposób na kasowanie?
  • #15 13973465
    kawajo
    to koniec
    A łączniki nie wybite?
  • #16 13973491
    kryst16
    Łączniki stabilizatora? Niestety żadnych luzów, gumy wyglądają ładnie, końcówki drążków nowe, (jedna była wybita)
    Sprawdzałem także luzy tulei wahacza, sworznie również brak luzów. Sprawdzałem jak samochód był na kołach przy pomocy łyżki do kół i jak samochód był podniesiony.
    Obejrzę jeszcze raz dokładnie łączniki, ale szarpiąc za nie nie wykryłem żadnych luzów, gumy na nich też nie są uszkodzone.
    Prosiłbym jeszcze o spojrzenie na mój temat dotyczący przegubów: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2900032.html
    Dziękuje.
    krzysiekg7
    Jeśli chcesz sprawdzić łączniki to nie szarp za nie tylko weź kogoś do pomocy niech buja autem na boki a Ty patrz co się z nimi dzieje.
  • #18 13973579
    kryst16
    Ok sprawdzę ponownie. Dziękuje.
  • #19 13976983
    kryst16
    Sprawdziłem dzisiaj drążki, zdjąłem osłony drążków, luz jest na maglownicy, niestety do wymiany. Zakupię nową i wymienię.
