problem - Ładowarka Ctek MXS 5.0 nagrzewanie, szum/buczenie
aroslaw310 18 Wrz 2014 13:50 7869 5
  • #1 13970276
    aroslaw310
    Dzień dobry,
    mam takie pytanie tylko do użytkowników ładowarki do akumulatorów Ctek MXS 5.0.
    Czy nagrzewanie się i wydawany lekki szum/buczenie/piszczenie przez urządzenie po kilku godzinach pracy jest normalne, też tak macie?
    Na początku nic z tego nie występuje, pojawia się to dopiero po kilku godzinach ładowania i zastanawiam się czy jest to normalne czy nie. Nie jest to nic głośnego, ale jak się zbliży do urządzenia to lekko słychać. Pierwszy akumulator który ładowałem nie naładował się i wywalił błąd na 5, akumulator wymieniłem, drugi naładowało spokojnie na poziomie 7 odłączyłem i jestem zadowolony. Pytanie tylko o prostownik, kosztował trochę i zastanawiam się czy aby wszystko jest ok.
  • #2 13971566
    manta
    Używałem dwóch, jedna mała, a druga niby profesjonalna, ale dźwięków nie wydawały, nie istotny czas pracy.
  • #3 13995758
    olejopalacz2
    dobre ładowarki
    oddaj na wszelki wypadek na reklamacje, jest tam przetwornica WC może ona dawać piski jesli źle pracuje
  • #4 14302182
    piotrz39
    kolego aroslaw310 również mam taką ładowarkę i podobny objaw. Też mi lekko buczy/piszczy. O ile jak ją kupiłem (rok temu) to w 8-12 godzin naładowała akumulator na maksa czyli na 8 to już w tym roku dochodzi tylko do 7 mimo że aku stało pod nią podłączone przez 2 dni. Zastanawiam się tez czy nie wysłać jej póki ma gwarancję.
    Powiedz mi czy ty wysyłałeś swoją na serwis? Sam gdzieś bezpośrednio czy przez sprzedawcę? Jak wyglądała ta procedura w Twoim przypadku?
  • #5 20661845
    witek1965
    Widzę, że temat ma aż 8 lat, ale może ktoś się wypowie. Podłączyłem tę ładowarkę pod akumulator EFB, o pojemności 59 Ah i bardzo się nagrzewa. Przy "zwykłych akumulatorach" nie nagrzewała się tak mocno, przy podobnej pojemności. Czy to normalne ?
  • #6 20741213
    freddd
    Mam ładowarkę Ctek mx7 i ona zachowuje się inaczej w zależności od akumulatora, czasami cyka coś w środku jakby przekaźnik, czasami się mocno grzeje tak jak opisujecie, a czasami ledwo tylko ciepła.
    Więc radzę spróbować z innym aku i zobaczyć czy te objawy się zmieniły. Zwykle jak nastawiam ładowanie to kładę ładowarkę na czymś co odprowadza ciepło chociażby zwykła cegła.
