Problem z instalacją skrzyni automatycznej w audi a3 1.9tdi
golon18 18 Wrz 2014 14:08 1146 4
  • #1 13970319
    golon18
    Mój problem polega na tym, że przy dwóch czujnikach przy skrzyni z kostek wyrwały się kable i teraz nie wiem który kabel podłączyć pod który pin. Jeden czujnik ma kostkę na 3 piny a drugi na dwa ale do niej też idą trzy kable:czarny, czerwony i zielony. Teraz pytanie. Czy któryś z tych kabli po prostu jest wolny czy dwa kable pod jeden pin są podłączone. Bardzo prosiłbym o pomoc.
  • #2 13971574
    golon18
    Dodam jeszcze że są to podobno czujniki indukcyjne ijeden z nich to czujnik prędkości obrotowej
  • #3 13971741
  • #4 13972201
    golon18
    a3 98 rok 1.9 tdi 110 km a oznaczenia skrzyni nie mam teraz
  • #5 13976790
    golon18
    ma ktoś może schemat takiej instalacji?
