Kontrolka ciśnienia oleju nie zapala się po przekręceniu kluczyka w Golfie 4 1.4 16V
kenumo 18 Wrz 2014 19:09 1398 3
  • #1 13971019
    kenumo
    Witam, mam taki problem, w moim golfie 4 - z silnikiem benz 1.4 16v, po przekręceniu kluczyka w stacyjce, nie zapala się na chwilę kontrolka ciśnienia i poziomu oleju, wymieniłem czujnik na nowy, sprawdziłem przewód i napięcie dochodzi, więc nie wiem co jest przyczyną - czujnik jedno żtyłowy czyli masa na silniku a plus w jednym kabelku...
    Co może być tego przyczyną ???
  • #2 13971187
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Zewrzyj kabel od czujnika z masą i zobacz co się stanie.
    Jeśli się nie zapali to problem leży w okolicach zegarów.
    Nie wiem czy w G4 żarówką kontrolki steruje mikrokontroler czy sterowane jest bezpośrednio, ale i tak warto sprawdzić tę żarówkę.
  • #3 13971241
    kenumo
    Na razie odpiąłem przewody od czujnika i też nic, jutro sprawdzę jaka będzie reakcja jak dam kabel od czujnika do masy.
  • #4 13973573
    kenumo
    Temat zamknięty, podpinając plus z czujnika do masy - zero reakcji, rozebrałem zegary i winna okazała się dioda która z jednej strony lekko była ułamana, po wymianie diody czujnik poziomu oleju zaświeca się na chwilę i gaśnie - jest prawidłowo, dla innych, składając zegary ważnym jest dobra kalibracja wskazówek,
    aby nie był przekłamania w parametrach.
