VW GOLF IV 1.9 - błędy czujnika prędkości - nie działa tempomat navi klima
nowik3 19 Wrz 2014 09:36 5790 5
  • #1 13972358
    nowik3
    Witam serdecznie,
    Zacznę od początku z czym mam problem. Nie działa tempomat, po dłuższej jeździe temperatura na klimatroniku spada o kilka a nawet kilkanaście stopni oraz nawigacja łapie pozycje auta z bardzo dużym opóźnieniem. Po podłączeniu vaga mam w klimie taki bład: 00281-Czujnik prędkości pojazdu (G68) 37-00-uszkodzony oraz w navi: 00625-Sygnał prędkości pojazdu 03-00-Brak sygnału.
    Z tego co wyczytałem na forum problem może leżeć w czujniku prędkości w skrzyni biegów wiec sprawdzałem kostkę jest ok wyjąłem i oczyściłem czujnik niestety dalej to samo. Dodam że licznik pokazuje prędkość normalnie a vag 0 w blokach navi i klimy. Macie może pomysły gdzie szukać przyczyny ?
    Edit: Dziś zmierzyłem przejście od czujnika do licznika jak również od licznika do radia i wszystko wydaje się w porządku z kablami. Teraz pytanie co daje sygnał na radio/klimę czyżby licznik padł ?
  • #2 13978859
    wasylek112233
    a moze z abs-u bierze...
  • #3 13979193
    domex32
    Coś w aucie zakłóca sygnał gala, lub też sygnał idzie po canie, zależy jaki rocznik.
    Trzeba wypinać moduły po kolei i patrzeć kiedy błąd zniknie.
    Moduł komfortu jak widzi prędkość??
    Coś i się wydaje że masz problem w liczniku, bo w golfie raczej w nim jest moduł CAN.
  • #4 13979469
    nowik3
    Mi również wydaje się problem w liczniku za kilka dni będę miał możliwość podmianki to zobaczę czy wróciło do normy czy trzeba będzie szukać dalej przyczyny a jutro sprawdzę jaką prędkość widzi moduł.
  • #5 14556940
    mariusz_czechy
    Może odgrzeję trochę stary temat, ale problemem jest radio nieoryginalne. Otóż w kostce ISO na pinie 1 jest biało niebieski przewód z sygnałem gala jak wiecie, ale jeśli radio w tym miejscu nadaje inny sygnał - u mnie było to SUB out dla przykładu, to powoduje to brak odczytu prędkości. W tym momencie nie działą tempomat, a czujnik temperatury pokazuje głupoty i się zawiesza.
  • #6 15806769
    nowik3
    Temat rozwiązany - problem leżał po stronie licznika po zmianie wszytko wróciło do normy.
