Renault Kangoo - jak zamontować stary czujnik ABS do nowej belki tylnej?
jarekhsx 19 Wrz 2014 11:23 3933 4
  • #1 13972582
    jarekhsx
    Poziom 8  
    Witam.Mam problem z kangoo ojca, z powodu pękniętego drążka skrętnego tylnej belki założyliśmy inna ale od nowszego modelu.Rozni się ona tylko rodzajem czujnika ABS. W związku z tym system ten nie działa.Okazuje się ze wyjściem jest montaż starego czujnika do założonej belki.Czujnik ten jest większy ok.17mn a otwór w założonej nie jest okrągły i jest mały. Jeśli ktoś ma pomysł co zrobić będę wdzięczny. Pozdrawiam
  • #2 13972887
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Założyć przeznaczoną do tego modelu belkę, żeby nie narażać siebie i innych uczestników ruchu.
    Tworzysz jakąś rzeźbę i pytasz jak rzeźbić dalej, żeby się kontrolka nie świeciła.
    Jakiej odpowiedzi oczekujesz?
  • #3 13973277
    kawajo
    Polutuj przewody
  • #4 13974458
    invisibleman
    Musisz przełożyć całe tylne hamulce z tarczą kotwiczną i czujnikami. Nowa zostanie tylko belka. Nie jestem pewien na 100%, ale w nowszej belce prawdopodobnie masz czujniki aktywne współpracujace z pierścieniem magnetycznym. Specjalnie aby nie pomylić systemów zastosowano "odwrócone" wtyczki czujników.
    ps.
    wystarczyło zmienić pęknięty drążek - jset zdecydowanie tańszy od całej belki.
  • #5 13982167
    jarekhsx
    Poziom 8  
    Po dokładnym porównaniu belek okazało się , że różnia się one tylko kształtem i rodzajem czujników ABS.Otwory w których są umieszczone są identyczne, zmieniłem tylko czujniki i bebny (każdy czujnik musi mieć odpowiedni pierścień na bebnie hamulca) i problem został rozwiązany, ABS sprawny na 100%.
    A Ty kolego od" rzeźbienia" jeśli nie masz nic do powiedzenia w temacie , w ktorym zajmujesz glos lepiej nic nie pisz bo to co napisales bylo bardzo puste ale widocznie z pustej głowy puste komenterze.
    Dzieki wszystkim za wszystkie proby pomocy
