Opel pompa PSG16 - jak przeliczyć PIN do wylogowania pompy?
rik 19 Wrz 2014 22:17 9231 20
  • #1 13974441
    rik
    Witam mam pompę psg16 od anglika ale jest nie wylogowana prosił bym o pomoc w przeliczeniu pinu złomiarz napisał na pompie pin ale jest nieprawidłowy chociaż on idzie w zaparte i twierdzi że jest dobry w załączniku podaje wsad który sczytałem info na pw z góry dzięki.
  • #2 13974610
    ozi-77
    sczytaj VIN i do servisu
  • #3 13974776
    rik
    Service to dobry pomysł ale jak podłączam pompę pod auto to na vin program counter mam 3 to o który pytać i jakie są dwa pozostałe .
  • #4 13974915
    adamo
    Witam mozna wiedziec czym poczytałes tą zawartosc Pzdr
  • #5 13974934
    ozi-77
    Ja to robie normalnie opcomem, podłączam pompę do auta i wchodzę w sterownik pompy, wyświetla mi VIN pompy i potem musisz zalatwić sobie w serwisie PIN koszt około 30 euro. Zresztą już to kiedyś opisywałem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1588809.html
  • #6 13975280
    rik
    Vin jak najbardziej odczytuje ale pin był zmieniany 3 razy a w serwiskie dostanę ori pin do vin tylko jak ktoś sobie wklepał np same zera lub datę urodzin to ja mam już licznik blokady na 2.40 plik był robiony pożyczonym carprogiem ori przez obd połączył się bez problemu mam możliwośc zamienić u sprzedawcy te pompy ale boje sie że bedzie taka sama sytuacja.
  • #7 13976251
    ozi-77
    Trochę się już narobiłem tych pomp i nigdy nie miałem problemu z PINem, nie wiem po co miał by go ktoś zmieniać.
  • #8 13976298
    janusz2008
    Poziom 33  
    Też nie wiem po co miał by ktoś zmieniać pin?, ale w tym pliku nie ma pinu.
  • #9 13976338
    miler80
    W miejscu PINu cztery zera :D
  • #10 13976375
    ozi-77
    No to jeśli w miejscu PINu cztery zera to sprawa załatwiona
  • #11 13976617
    janusz2008
    Poziom 33  
    Nie panowie wg. mnie ten plik jest do du.y.
  • #12 13976783
    miler80
    Różnie bywa, czasem CP zrobi w h... :-) A OPC tymbardziej.
  • #13 13977091
    rik
    W poniedziałek zrobię próbę z tymi zerami ozi-77 nie odbierz mnie źle wcale nie neguje twojego doświadczenia z psg.Próbuję to cholerstwo uruchomić pierwszy raz mam pompę ze złym pinem wiem ze cp czasami robi mix ale myślałem że dotyczy to ryżowych czytana była 3 razy porównałem pliki wyglądają identycznie nasuwa mi się pytanie czy te zera mogą być skutkiem czytania w czasie trwania blokady rozruchu czy jeżeli ktoś ją wcześniej wylogował to odczytam również same zera.Dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #14 13977910
    andi731
    Plik masz dobrze poczytany ,albo pompa jest wylogowana,ewentualnie Pin zmieniony na 0000
  • #15 13983302
    darek2505
    Jak by była wylogowana to było by FFFF
    A tak sądze że pompa jest od Zafiry a ew Astry.
  • #16 13985550
    rik
    Dzisiaj podłączyłem ją na 3 godz żeby wyzerować licznik a po tych zerach mam już ponad 5 godz blokady chyba coś z tą pompą jest nie tak a sprzedawca okazał się nadzwyczajnie uczciwy i nie mam już możliwości wymiany na inną jak zapewniał powiedział ze jak znajdzie to da mi jakiś moduł z pinem który był w aucie razem z tą pompą to sobie wyciągnę.I weź tu człowieku się nie w.... dam znać co z tego wyjdzie.
  • #17 13985915
    Pfemek
    Pochwal się w jakim aucie to ma działać? Mi to wygląda na pompę z vectry C czytaną po k-line. Podejrzewam, że bez flashowania się nie obejdzie...
  • #18 13986332
    rik
    W vectrze c 2.0 cdti 2004r oryginalna jest mechanicznie uszkodzona i ma ślady uderzenia na obudowie chyba była dojechana nie wiem na 100% bo auto pas przedni ma już naprawiony.Pompa którą kupiłem pochodzi jak zapewnia sprzedawca od identycznego modelu silnika i również z vectry c ale angola.
  • #19 13991480
    rik
    Niestety pompa została u mnie jeszcze raz jej klepnąłem zera i jest już ponad 10 godz auto pojechało na innej na razie odpuszczam jak się przefiltruje to spróbuje jeszcze raz podejść do tematu dziękuje wszystkim za pomoc i cenne wskazówki.
  • #20 16359468
    umek19
    Witam, mam podobny problem. Musze wymienić pompę psg16. Mam zafire 2.2 dti 2004 i pompę z vectry c 2.0dth 2004. Vectra idzie po cani'e a zafira po k-line pin 7. Albo mam błędny pin z vectry albo nie da rady wejść z zafiry do pompy z vectry?
  • #21 16359579
    bodzio012
    Poziom 33  
    SPS Techem musisz zrobić.
