Nierównomierne pogłaśnianie do reszty zestawu...
MaTiX_lama 19 Wrz 2014 23:51 978 7
  • #1 13974677
    MaTiX_lama
    No właśnie, jestem na etapie ustawiania sobie od nowa sprzętu CA w samochodzie i natrafiłem na problem, z którym już sam nie mogę sobie poradzić. Mianowicie dopasowałem sobie głośność subwoofera do reszty zestawu i odpowiadało mi to dopóki nie podgłosiłem radia. Co się okazuje; sub podgłaśnia się słabiej niż przód... Nie wiem jak to możliwe, przy niskiej głośności - basu jest w sam raz, a im głośniej, tym mniej słychać sub, jakby przód go zagłuszał. Nie bardzo wiem, co można z tym zrobić, a nie bardzo widzi mi się dopasowywać głośność suba, przy każdej zmianie głośności w radiu :/ Zmiana sub sys z 1 na 2 (radio Alpine) tylko pogłębia problem...
    slavwek.ie
    Co to za sprzęt? Wzmacniacz jeden czy dwa osobne? Zamień fazę głośnika.
    Zladok
    Czy gain/sensitivity na wzmacniaczu subwoofera - jest dobrze ustawiony?
    Czy grzebałeś coś w ustawieniach zwrotnic w radiu (oczywiście, jeśli radio ma takie funkcje)?
    Na wzmacniaczu subwoofera masz dodatkowy regulator podbicia basu?
  • #4 13975778
    MaTiX_lama
    Radio: Alpine IDA-X305 + proc PXA-H100
    Przód: u-Dimension Jr.4-300 (w mostku) + Rainbow SLX 165 Deluxe
    Tył: Alpine 3553 (w mostku) + Helix DB 5.1
    Sub: Alpine MRV-T505 (w mostku) + Infinity REF 1260W (skrzynia BR)
    Nie próbowałem zmieniać fazy, raczej gdybym miał źle ustawioną to bym słyszał, choć co szkodzi spróbować?
    Gain ustawione w ten sposób: we wzmacniaczach na przód/tył w połowie, we wzmaku pod sub na max (najgłośniej). Niby powinno się dopasowywać pod napięcie wyjścia z radia (4V czyli wszystkie wzmaki musiałbym mieć na najciszej), ale przy takim ustawieniu prawie wogóle subwoofera nie słychać...
    Zwrotnice mam dobrze ustawione na 100%, zresztą jakkolwiek nie ustawie, nawet na wyłączonych obcięciach problem jest ten sam...
    Mam regulator podbicia basu i to samo; czy wyłączony, czy włączony problem dalej występuje.
    Generalnie do połowy skali basu jest w sam raz, natomiast przy radiu na max muszę ustawić sub vol na +15 (normalnie mam na 0) żebym był zadowolony.
    Zladok
    Spróbuj najpierw odwrócić fazę, może to coś faktycznie da.
    A, jeśli nie - to w ramach testu spróbuj zamienić miejscami wtyki rca wychodzące z procesora do wzmacniaczy (czyli np. te z przodu daj na sub, a tez suba daj na przód), być może coś jest z wyjściem rca, skoro piszesz, że zwrotki są na 100% dobrze ustawione.
    Rozumiem, że jesteś pewien, że wzmacniacz suba i sam sub - są w 100% sprawne i elektryka dobrze ułożona?
  • #6 13978077
    MaTiX_lama
    Spróbuje, choć wątpię, bo pod samym radiem (bez proca) było to samo. Zresztą kiedyś miałem Alpine CDA-9884R i problem był identyczny.
    Wszystkie kable grube i porządne (sygnałowe lecą jedna strona, zasilające druga), rozdzielacze zasilania z bezpiecznikami, itd. więc chyba ok. Za sub jestem pewny, za wzmacniacz raczej też, choć zastanawiam się, czy nie jest trochę za słaby do tego głośnika (bo czemu musi być na max, skoro inne mają gain w połowie?).
    Spróbuję z tą fazą jeszcze, ale nie bardzo mam kiedy - muszę całą zabudowę rozmontować, żeby się do przełącznika dostać...
    Zladok
    A, może coś masz skopane we wzmacniaczu subwoofera?
    Podłącz na chwilę sub do jednego ze zmostkowanych kanałów u-Dimension i będzie wiadomo czy to wina wzmacniacza, czy głośnika.
    Jeśli na u-Dimension będzie grać tak samo cicho - to prawdopodobnie masz uszkodzoną/zablokowaną cewkę w subwooferze.
