Kontrolka ładowania świeci po wymianie TiD w Astra F 1.7TD 92r - co sprawdzić?
ptero28 20 Wrz 2014 07:57 1233 6
  • #1 13974866
    ptero28
    Witam , mam problem z świecącą sie kontrolka ładowania.
    Problem pojawi sie po wymianie oryginalnego TiD 12 pin ma TID z Astry G 12 pin.
    Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, ale początkowo kontrolka swieci sie słabiej, na drugi dzien juz pełnym blaskiem beznadziei.
    Dodatkowe objawy to:
    - nie ma odczytu z poziomu paliwa jak i z temperatury silnika,
    - na złączu DIT nie mam +12 po stacyjce (na chwile obecna sygnal po zapaleniu lamp),
    - brak świecenia sie kontrolki grzania świecy.
    Nic ponad to nie zauważyłem.
    Prąd na akumulatorze podczas pracy silnika z wałczonymi światami 11,6, po odjeciu klemy (-) od akumulatora jest 15 z groszami, a swiatla do jazdy dziennej LED mrugają.
    Jest szansa, ze podczas zamiany TIDów przy przepinaniu pinów powstano zwarcie? Bezpieczniki sprawne, co do przekaźników nie sprawdzałem, bo nie wiem który za co odpowiada?
    Ja obstawiam na regulator napięcia, ale po poradę przyszedłem najpierw tu.
    PS:
    Pierwszy post proszę o wyrozumiałość!
  • #2 13974912
    andrzej20001
    Bezpiecznik ci strzelił .
  • #3 13974914
    ptero28
    Ciekawe który , bo jak pisaelm sprawdzilem te w kabinie czyli po lewej pod kierownica i te pod maska przy aku i pod podszybiem
    - chyba ze o czymś nie wiem
  • #4 13974982
    andrzej20001
    Brakuje ci zasilania a ta ostatnia "operacja" bez komentarza.Zasilania i bezpieczniki sprawdzaj kontrolką.
  • #5 13975028
    ptero28
    Sprawdzę tak jak mówisz i dam znać .
    Z tego co wywnioskowałem sugerujesz przerwę w instalacji , nie koniecznie na bezpieczniku. ale skąd migotanie LED do jazdy dziennej , skoro ich minus jest na klemie którą odjoem od akumulatora przy pomiarach .
  • #6 13975085
    Pawel wawa
    Zdejmij jeszcze raz lub dwa klemę przy pracującym silniku, dopiero narobisz sobie kłopotów! Tego nigdy nie wolno robić. To zabija i elektronikę w aucie i alternator.
    Słuszna rada. Odepnij swoje przekładki i sprawdzaj bezpieczniki. Kontrolką!
  • #7 14013663
    ptero28
    Przyczyna awari byl uszkodzony regulator napiecia. Przy okazji zregenerowalem alternator.
    Dzieki za pomoc
