BMW E46 FL - Ringi SMD a błąd przepalonej żarówki, jak to ominąć?
magnetic 20 Wrz 2014 15:31 6747 9
  • #1 13975830
    magnetic
    niedawno założyłem do swojego auta ringi smd. Sygnał wpiąłem w plus postojówki. Mimo, że nie wyjąłem żarówek to i tak wyskakuje mi błąd przepalonej żarówki. Jak to ominąć? Błąd jest tylko na tej żarówce gdzie idzie sygnał.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Trochę mnie denerwuje, że świeci mi się cały czas prawy kierunek.
    Pozdrawiam,
    Marcin.
  • #2 13976152
  • #3 13976723
    magnetic
    Hmm... gdybym wiedział to bym nie pytał.
  • #4 13977272
    Pawel wawa
    Podpowiedź. Teraz widzi zbyt duże obciążenie. Możesz go albo uświadomić, że tak jest dobrze, albo oszukać, że jest dobrze.
  • #5 13977349
    olejopalacz2
    Moze byc uszkodzony sterownik swiatel, trzeba by go zmienic
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie! Nie tolerujemy pisania bzdur. Pisownia też pozostawia wiele do życzenia.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #6 13978041
    magnetic
    Czy kasownik W5W can bus rozwiąże problem?
    Sterownik nie jest uszkodzonu bo jak odlacze ringi z plusa postojowki bladu juz nie ma.
  • #7 13978379
  • #8 13979505
    olejopalacz2
    ["Pawel wawa"]Ostrzeżenie! Nie tolerujemy pisania bzdur. Pisownia też pozostawia wiele do życzenia.
    Tak zasady pisowni złamane.
    Ale, szanowny i wielki panie moderatorze, czy w tym przypadku nie może być uszkodzony LCM? skoro światła podłączone i palą się a jednocześnie wywala błąd uszkodzonej żarówki? Wskazuje to na uszkodzenie LCM - czyli sterownik świateł.
    Jeśli by nie załączało napięcia na żarówkę to mogło by to wskazywać na błąd w instalacji.
    ps. Panie moderatorze w nazwie ma pan: "Pawel wawa" nie dość że brak polskiej litery "Ł" to jeszcze "wawa" rozumiem że skrót od Warszawa napisany z małej litery.
    Wiec może sobie nada Pan ostrzeżenie lub zmieni używaną przez siebie nazwe.
  • #9 13980246
    Pawel wawa
    Szanowny Kolega się myli. Obciążenie danej linii światła ma mieścić się w tolerancji. Od tego o ile i w którą stronę tolerancja jest przekroczona, zależy odpowiednia reakcja sterownika. To tak bardzo uproszczony wykład. ;)
    Znowu błąd w zrozumieniu działania tego podzespołu.
    Pozwoli Kolega,że nazw własnych, w tym i mojego nicku, nie będę komentował, tym bardziej zmieniał.
  • #10 13982259
    magnetic
    A więc sukces. Błąd znikł. Podkusiło mnie żeby spróbować wpiąć kabel czerwony w plus tej postojówki a wypiąć biały. Teoretycznie producent w dołączonej instrukcji napisał biały - sygnał dla ringów, czerwony - można podłączyć pod oświetlenie wnętrza jeśli ktoś ma ochotę. W praktyce okazało się że jednak czerwony był sygnałem i ten należało wpiąć w postojówkę a biały można wpiąć w oświetlenie wnętrza żeby rigni załączały się po otwarciu z kluczyka. Sprzedawca z alldrogo odpisał że czasem tak może być że kable są pomylone.
    Czy jest możliwość podłączenia do oświetlenia wnętrza ringów żeby nie załączały się za każdym razem kiedy włącza się oświetlenie a pracowały tylko kiedy auto otwieram?
