Wskaźnik temperatury w Golf 4 nie działa po wymianie diody w zegarach - co robić?
kenumo 20 Wrz 2014 17:58 2748 8
  • #1 13976179
    kenumo
    Witam, mam taki kłopot, ostatnio wymieniłem czujnik temperatury cieczy i wskazówka na zegarze pokazał w końcu 90 st czyli zaczęła działać, ale musiałem wyjąc zegary aby wymienić diodę od kontrolki oleju, poskładałem zegary, i powstał problem iż nie działa mi wskazówka temperatury, pytanie co to może być ??? kostki przy zegarach prawidłowo i mocno wpięte, bolce w kostkach proste.
    Dziś zmostkowałem piny od kostki od czujnika temperatury i zero reakcji, nie wiem gdzie szukać usterki i co to może być, że przestał mi działać wskaźnik temperatury.
    Drugie pytanie, czy tak jak jeżdżę to nic się nie stanie, bo wentylator chyba bez tego wskaźnika nie włączy się ???
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu...
  • #3 13976831
    kenumo
    falubaz1 Dzięki za informację, zegary jutro wezmę pod lupę i obejrzę co nie halo, a jak sprawdzić czy wentylatory się włączają jak temp podskoczy ???
    Nie wiem co może być w zegarach nie halo, tylko zdoiłem wskazówki aby wymienić diodę od oleju i tyle
    Czyli czujnik temperatury wskazówkowy służy tylko po to aby pokazywać temperaturę ?
  • #4 13976875
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tak , tylko po to.
    Tam są 2 czujniki w jednej obudowie - jeden dla ECU, drugi dla licznika.
    W chłodnicy masz termowłącznik który włącza wentylator chłodnicy.
    Najlepiej podpiąć VAGa, sprawdzić w blokach pomiarowych temperaturę i zrobić test wskaźników - będzie widać gdzie jest problem.
    Może uszkodziłeś silniczek wskaźnika wyciągając wskazówkę.
  • #5 13976905
    kenumo
    Dzięki za info, czekam na kabel do VAG i sprawdzę, też mi się wydaje, że może silniczek padł... jeszcze pytanko, jak sprawdzić termowłącznik który włącza wentylator chłodnicy ??? mostkować czy jak aby odpalił wentylatory, czy jak odepnę przewody od włącznika to się powinny uruchomić wentylatory ???
    I pytanie czy jak padł mi silniczek da sie go wymienić ???
    A może można to pominąć i zamontować jakiś zegar dodatkowy który pokazywał by temperaturę silnika ??? pytam, bo nie chce zbyt inwestować w 16 latka.
  • #6 13978184
    grala1
    Silniczek można wymienić, można włożyć inny licznik.
    Do termowłącznika dochodzą trzy przewody.
    Czerwony - zasilanie
    Czerwono-biały - pierwszy bieg
    Czerwono-żółty - drugi bieg
    Wystarczy poda zasilanie na odpowiedni bieg by go uruchomić.
  • #7 13978731
    kenumo
    Dziś objechałem 60 km i wentylatory włączają się jak temp podskoczy, spróbuję wymienić silniczek, i sprawdzić VAG co jest nie halo, czy VAG sprawdzę silniczek czy działa ???
  • #9 13981071
    kenumo
    Odebrałem dziś przewód do VAG - jaki program polecacie do VAG ???
    I jeszcze jedno pytanie z innej bajki, jeżdżę na oleju Castrol 5w30 syntetyk, co polecacie jeżeli chodzi o olej ?? czy ten na którym śmiga mój MK4 czy coś innego ??
