Opel omega 2.0 16v kręci do 3,5 tyś i po chwili do końca
opl omg 20 Wrz 2014 21:58 1251 16
  • #1 13976882
    opl omg
    Poziom 8  
    Witam.Jestem nowy na forum i nie wiem czy dobrze trafiłem.
    Mam problem z moją omegą w kombiku.Silnik diesel 2.0 16v z 98r.Zapala normalnie od pierwszego przekręcenia kluczyka.Gdy mu docisnę w pedał gazu to silnik zakręci się do 3,5 tyś obr i po 2/3 sek dopiero wejdzie do końca w obroty.Do tego powoli się zbiera. Jaka może być tego przyczyna?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Pozdro
  • #2 13976895
    kolbi
    Zapchany filtr paliwa lub zapchane sito w baku, najpierw na tym bym się skupił.
  • #3 13976929
    opl omg
    Poziom 8  
    a mozliwe że jest zapowietrzony układ paliwowy ? bo wcześniej sie zapowietrzył i dałem do mechanika zeby odpowietrzył
  • #4 13977267
    Pawel wawa
    Nie możliwe. Chyba, że cały czas powietrze ciągnie i się zapowietrza, ale miałbyś nieco inne objawy. Z taką pisownią nie zagościsz tu zbyt długo.
  • #5 13979298
    opl omg
    Poziom 8  
    Chciałem sprawdzić działanie pompy paliwowej i szok, w baku nie ma pompy. Jak to możliwe że silnik zapala?
  • #6 13979424
    kolbi
    Żeby zapalał bez paliwa to rzeczywiście by był szok, pompa jest przy silniku.
  • #8 13979692
    opl omg
    Poziom 8  
    Opel omega B.
  • #10 13979747
    opl omg
    Poziom 8  
    Hmm.Niby powinna być z tyłu bo idą 4 kable. 2 do bagnetu i 2 do pompy ale pompy brak ;'( a silnik zapala i jeździ! Możliwe jest to że przez to się powoli zbiera?
  • #11 13979758
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Pompa jest w zbiorniku w koszy z pływakiem.
    Bez pompy w życiu nie odpali.
    Co ma niby podać paliwo do wtryskiwaczy i to jeszcze pod odpowiednim ciśnieniem?
    Oddaj auto do mechanika bo szkoda Twojego czasu,
  • #12 13979790
    opl omg
    Poziom 8  
    Ale dalej nie wiem,dlaczego tak powoli się zbiera.? Turbinę wymieniłem na nową, bo mechanik twierdził że to jej wina a tu dalej to samo.
  • #13 13979792
    dabu
    Poziom 32  
    Ale koledzy o czym piszecie? DTI nie ma pomy w baku. Zobacz czy turbo działa.
  • #14 13979798
    grala1
    To niech poda w końcu dane auta a nie człowiek się domyśla czy chodzi o PB czy Diesla.
  • #15 13979800
    opl omg
    Poziom 8  
    A jak sprawdzić turbo?
  • #16 13979838
    dabu
    Poziom 32  
    Pozdro
    Sprawdż podciśnienia, i czy sztanga od turbo porusza się prawidłowo. Samochód zapala normalnie?
  • #17 13979859
    opl omg
    Poziom 8  
    Dzięki że zauważyłeś cyt."Silnik diesel 2.0 16v z 98r." Silnik zapala bez najmniejszego problemu,od pierwszego razu.
    Dziękuję Panowie,ale poradziłem sobie sam. Okazało się że mój mechanik jak wymieniał turbinę,to założył odwrotnie przepływomierz powietrza.Przed chwilą go odwróciłem i w obroty wchodzi cudownie.Jutro go przetestuję w trasie.
