golf 3 1,6 101km - Stracił moc, szarpie, błąd 00515
The Hg 20 Wrz 2014 22:19 17295 22
  • #1 13976935
    The Hg
    Auto zaczeło mi ostatnio mocno szarpać, straciło moc,golf 3 96' silnik 1,6 101km AEK.
    Przy mocniejszym wciśnięciu gazu dusi się.
    Świece, kable, kopułka, palec oczywiście wymienione.
    Podłączyłem auto pod vaga i wyskoczyło takie coś:
    Dodam, że błąd po skasowaniu od razu wraca również na włączonym silniku.
    Czy to oznacza, że do wymiany jest czujnik położenia wału korbowego/wałka rozrządu?
    Z góry dzięki za rady, pozdrawiam.
    Pawel wawa
    Brak masy do czujnika wałka rozrządu lub sam czujnik do wymiany. Pewnie uszkodzona wiązka.
    Brak sygnału prędkości. Też trzeba się temu przyjrzeć, wiązka lub sam czujnik w skrzyni.
  • #3 13977992
    The Hg
    A gdzie znajde czujnik wałka rozrządu?
  • #4 13978006
    Pawel wawa
    W rozdzielaczu zapłonu. Masa na pinie 1 ma być. Sprawdź kontrolką!
  • #5 13978092
    The Hg
    To jest ta kostka 3 pinowa przy kopułce?
    Tak wygląda mój aparat zapłonowy, w którym miejscu jest ten czujnik?
  • #7 13978424
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tu masz wtyczkę od czujnika a czujnik jest w środku.
    Tyle że Ty masz jeszcze problem z tym że ECU nie widzi obrotów silnika - czujnik G28. Trzeba sprawdzić jego połączenie z ECU.
  • #8 13978483
    The Hg
    Czy to jest czujnik g28?
  • #9 13979039
    robokop
    A tam przypadkiem przy nieruchomym silniku nie generuje za każdym razem błędu czujnika g28?
    A to na fotografii to knock sensor, w żadnym przypadku tego nie dotykaj, najlepiej zapomnij o jego istnieniu.
  • #10 13988281
    The Hg
    Dzisiaj wymieniłem cały aparat zapłonowy na drugi.
    Po podłączeniu do vaga cały czas wywala błąd
    00515 - camshaft position(hall) sensor (G40) 30-00 open or short to B+
    Po odpaleniu silnika również i co chwila wraca.
    Masa w kostce jest, sprawdzałem miernikiem.
    Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co dalej robić?
  • #11 13988368
  • #12 13988377
    grala1
    Przecież w opisie błędu masz napisane co mu dolega.
  • #13 13988400
    The Hg
    Kostka byla sprawdzana, masa i napięcie są.
    Zapłonu nie przestawiłem.
  • #14 13988426
    grala1
    Więc sprawdź czujnik - wystraczy dioda LED z rezystorem 1K i druga osoba która będzie kręciła rozrusznikiem.
  • #15 13988433
  • #16 13988460
    domex32
    Wysunął albo uszkodził się czujnik wału.
    Czujnik w aparacie zapłonowym wywala na nie pracującym silniku, ale jak masz przerwę zwarcie z B+ to jest uszkodzony czujnik, albo zgniła kostka lub jej okablowanie, ale najpewniej zobacz do tej okrągłej największej kostki na silniku.
  • #17 13988481
  • #18 13988493
    domex32
    non e vero italniano, przyznam się że nie wiedziałem. Ale wysunięte czujniki wału nie raz.
  • #19 13988532
    Pawel wawa
    Uśmieję się jak będzie uwalony, zielony, kwitnący i pachnący sterownik.
  • #20 13989311
  • #21 13993061
    The Hg
    W drugim aparacie była jedna szczelina, identycznie jak w oryginalnym.
    Aparat sprawdzony diodą led, działa jak należy. Napięcie oraz masa w kostce są.
    W poniedziałek zostawię auto u mechanika na ustawianie zapłonu oraz sprawdzenie rozrządu czy nie przeskoczył i ewentualne szukanie jeszcze innej przyczyny.
  • #22 13993442
    domex32
    A zagladales do tej okrągłej kostki na silniku?
  • #23 13993633
    The Hg
    Owszem, nic dziwnego się w niej nie dzieje, ale dla pewności wyczyściłem styki papierem ściernym.
