Dwa pytania dotyczą zestawu, trzecie plastików karoserii. Mam nadzieję, że całość dobrze umiejscowiłem, jeśli nie, proszę Moderatora o upomnienie i przeniesienie.
Zestaw jest zamontowany w Fiacie Stilo z 2004, radio CD Visteon - fabryczne.
Podłączyłem dziś zestaw Nokia CK 200, przez kostkę iso, wszystko działa, radio bez zapłonu idzie w trybie "20 minutes off", ale zestaw nie jest sprzęgnięty w ten sposób, zawsze trzeba go ręcznie włączać i wyłączać. Jak zrobić tak, żeby włączał się automatycznie po przekręceniu kluczyka i po zgaszeniu auta wyłączał? Powinienem chyba w kostce ISO coś zamienić miejscami (tak pisze w instrukcji coś), ale co i z czym + czerwony z niebieskim "ignition" wystarczy?
Druga sprawa, zestaw ma jeden kabel "Mute" idący do centralki, a potem są trzy kolejne idące do radia, podpisane jako Mute 1 Mute 2 i Mute 3. Który z tych trzech powinienem spiąć z "Mute" do centralki? W tej chwili mam połączony "Mute 2", bo tak mi pasowało patrząc na kable, zestaw normalnie się wycisza jak są komunikaty z zestawu lub połączenia, ale tak samo jest jak te wtyczki są rozpięte...
Trzecia i chyba najbardziej irytująca rzecz, bo widoczna. W trakcie przeciągania kabla od mikrofonu do centralki za schowek, plastikowa osłona słupka po stronie pasażera wyskoczyła i jakoś nie mogę jej ponownie dobrze zapiąć (górny bolec jest jakiś 1 cm w stronę podsufitki powyżej otworu). Jak to poprawnie złożyć z powrotem?
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.
