Samsung GT-S7390, urządzenie może nie być w stanie odtworzyć lub wyświetlić plik
Leon165 21 Wrz 2014 10:57 2889 9
  • #1 13977599
    Leon165
    Podłączyłem do komputera smartfon, wszystko sie zainstalowało (win7, w menedżerze urządzeń brak problemów), ale przy kopiowaniu przez kabel usb wyskakuje za każdym razem irytujący komunikat: "urządzenie może nie być w stanie odtworzyć lub wyświetlić pliku". Dodam, że po wybraniu "tak" pliki się kopiują i bez problemu są odtwarzane i wyświetlane w smartfonie. Jedynie ten komunikat jest denerwujący - jest możliwość, żeby się go pozbyć?
  • #2 13981013
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Poprzez włączenie debugowania USB w ustawieniach androida.
  • #3 13982222
    Leon165
    Zrobiłem jak napisałeś, ale nie pomogło.
  • #4 13982340
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Zresetuj jeszcze telefon :)
    Jak nie pomoże, a potrzebujesz go podłączać do kompa tylko w celu przegrywania plików, to po prostu zmień mu tryb połączenia na "pamięć masowa"
  • #5 13984343
    Leon165
    Restartowałem go - nic nie dało.
    Pierwsze co chciałem zrobić to zmienić na pamięć masową, ale nie znalazłem takiej opcji - do wyboru tylko: urządzenie multimedialne i aparat (PTP) - chyba, że jest gdzieś ukryta :/
  • #6 13984392
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Dobra, to podejdziemy do tego od d... strony.
    Ściągnij na komputer ShellExView.
    Znajdź wpis "Portable Devices Menu"
    Prawoklik, wybierz "Disable Selected Items".
    Zresetuj komputer.
  • #7 13985553
    Leon165
    Znowu nic. Może to pomoże - wyświetla się to przy przenoszeniu plików z rozszerzeniem png, bmp czy mkv. Np. jpg czy gif przepuszcza bez niczego, mp4 czy avi pyta czy konwertować przed skopiowaniem. Przepuszcza też, można by rzec egzotyczne pliki jak pdf, zip czy odt (open office), ale już txt nie.
    Mam wrażenie, że coś jest "skopane" (może sterowniki windowsa?).
  • #8 13987449
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Innych pomysłów niestety nie mam.
    Zazwyczaj któreś z podanych wyżej rozwiązań skutkuje.
    Jeśli uda Ci się coś wymyślić, daj znać.
    nemo333
    Poziom 30  
    Na systemach Android 4.1 i nowszych nie ma opcji przesyłania plików w trybie pamięci masowej. Dostępny jest tylko tryb aparatu albo przesyłania multimediów.
    Żeby uzyskać tryb pamięci masowej jest kilka opcji:
    Dogranie recovery i w trybie recovery podłączania telefonu (najmniej wygodne)
    Znalezienie modyfikacji na uruchomienie trybu pamięci masowej na standardowym systemie (bo on jest w systemie ale wycięty został tylko jego wybór)
    Wgranie systemu modyfikowanego który ma już włączona tą opcję (CyanogenMOD w większości wersji, customy na bazie fabrycznego też mogą to mieć)
    Przekładanie karty pamięci do czytnika USB (i ewentualne kopiowanie potem na wewnętrzną pamięć ;) )
    Innych opcji nie ma.
  • #10 16130395
    Leon165
    Całkowitego rozwiązania brak.
