Sterowanie anteną w Cordobie 95r.
aras_aras 29 Kwi 2005 19:09 1305 4
  • #1 1448564
    aras_aras
    Przekopałem forum ale nie znalazłem nic konkretnego, a problem jest taki:
    Chcę podłaczyć radio Interconti CR 3457 do sterownika automatycznej anteny.
    1. Czy to radio (ma juz kilka (naście) latek) ma wyjście do sterowania anteny - po podłączeniu wszystkich kabli audio i zasilania pare mi zostało, ale niestety nie mam schematu akurat do tego modelu (sprawdzałem na forum)
    2. Ktróry kabel w Cordobie steruje antenę i jakim znakiem (+/-), na schemacie inst. elektr ibiza/cordoba z forum nie znalazłem takiego kabla. Może to jakas nieseryjna antena, zainstalowana przez poprzedniego właściciela.
    Wiem, że zawsze mogę rozebrać nadkole i naocznie przekonać sie co jest z tą antena, ale moze ktoś jest w temacie i oszczędzi mi czasu i trudu. Z góry dzięki. (Thank you from the montain :) )
    Sprawa raczej pilna - niestety.
    Błażej
    Nie przypominam sobie, by w cordobach były montowane elektryczne anteny. Chyba, że to jakaś specjalna wersja. Tak więc najprościej będzie się do niej dokopać. Choć jeśli działa i masz rozpracowane kable do niej, to zostaw ją w spokoju.
    Antena jest sterowana: pojawia się +12 V wysunięcie, znika - wsuniecie.
    Nie pamiętam tego radyjka, ale prosto sprawdzić miernikiem, na którym przewodzie pojawia się +12 V po włączeniu radia. Zwyczajowo jest to niebieski przwód. W tym radyjku może występować jeszcze dodatkowe podświetlenie panelu, które podłącza się do podświetlenia klawiszy w samochodzie.
  • #3 1448678
    aras_aras
    Dzięki za szybki odzew, ale właśnie główny "myk" tkwi w tym, że nie mam rozpracowanych kabli do tej anteny. Jest teraz schowana i na postoju całkiem dobrze ściąga, nigdy jej nie wysówałem, bo nie było takiej potrzeby (miałem dodatkową antenę wewnętrzną).
    Wstępnie wszystkie "podejrzane" kable, które znalazłem pod deską za radiem podotykałem plusem, ale antena się tym nie przejeła za bardzo. Może to jakaś unikatowa wersja sterowana minusem(?). A moze ten właściwy kabel spadł gdzieś głebiej.
    Z radyjkiem jakos sobie poradzę - to mniejszy problem. Ale może jednak ktoś spotkał się z "teleskopówką" w Cordobie i wie jakich kabli szukać? Sporo by mi to pomogło.
    PS. Jeśli chodzi o wersję auta, to jest to model 1,8/16V, 95r. Niezbyt popularny, więc może miał elektryczną antene montowana seryjnie.
    PS.2. Jeśli chodzi o podświetlanie panela, to pewnie jest coś takiego, bo jest beznadziejnie przezroczysty, ale w nocy moze to i fajnie bedzie wyglądało - zobaczymy (jak znajdę kabel do podświetlania).
    Błażej
    Jeśli to nie jest oryginalna antena (przypatrz się uszczelce wokół anteny - nieoryginalne miały uniwersalną umożliwiającą montaż na większości karoserii) i miałeś uszkodzoną instalację elektryczną, i jakieś luźne przewody, to może być tak, że wszystkie przewody z anteny są niepodłączone i nie ma prawa ona zadziałać. A potrzebuje takich sygnałów: stałe +12V, +12V załączane z radia, masa.
  • #5 1448741
    aras_aras
    Dzięki Błażej. Podejrzewam, że antena jest podłączona, a wszystkie lużne kable to pozostałośc po wzmacniaczach i zmieniarce, które miał poprzednik, więc troche bałaganu tutaj jest, to fakt.
    Dzisiaj juz pewnie sobie daruję (ściemnia się :) ), ale jutro dokopie się do anteny i opublikuje ewentualne rezultaty. Może komus sie przyda.
