Meta M782 w Alfa 159 - brak dźwięku sygnału alarmu, kierunki migają
maciek161 21 Wrz 2014 19:45 1584 6
  • #1 13979426
    maciek161
    Poziom 8  
    witam Wszystkich jestem tu nowy .Mam problem z alarmem który zamontowałem go w alfie 159 jest to alarm Meta M782 alarm jako alarm działa normalnie -reaguje na czujniki otwarcie drzwi klapy ale niema sygnału podczas uzbrajania i rozbrajania alarmu i oczywiscie jak alarm zostanie uruchomiony kierunki mrygaja a sygnał martwy jak moge sprawdzic sygnał podłaczenia sprawdzałem 2 razy wiec raczej sie nie pomyliłem sprawdzałem na wyjsciu kostki do sygnału jest 12 v, masa ,trzeci pin też 12 v i czwarty mikrostyk w przednim zamku maski też działa jeszcze jedno alarm nie reaguje na przednia maske nie włacza sie a przewód idze z microstyku do sygnału wiec podejrzewam sygnał prosze o pomoc dziekuje z góry
  • #2 13979549
    dabu
    Poziom 32  
    Tutaj jedynie widzę problem z połączeniem centralka syrena. Połącz na krótko syrene z pinem od centrali na próbę.
  • #3 13979610
    maciek161
    Poziom 8  
    ja nie wpinałem sie do centralki wpinałem sie do skrzynki bezpieczników koło akumulatora według schematu nie ma tam podłaczenia do centralki
  • #4 13979629
    maciek161
    Poziom 8  
    w załaczniku jest schemat podłaczenia alarmu niema tam podłaczenia sygnału do centralki
  • #5 13979785
    dabu
    Poziom 32  
    No tak, wpinasz się pod przekaznik od trąbki, a w samochodzie musisz się wpiąc w przewód sygnałowy od trąbki który idzie do tegoż przekażnika, bodajże biało-zielony. Nie ma, ale może na krótko spiąc i zobaczyć cZy działa, jesli podłączył tak jak trzeba.
  • #7 13980625
    maciek161
    Poziom 8  
    czyli moge sie podłaczyc pod klakson samochodu ten co idzie do klaksonu 12 v czy jak w instrukcji alarmu pod pierwszy pin w kostce nad kierownica
