Chevrolet Trans Sport V6 - miękki pedał hamulca
Phyton77 21 Wrz 2014 20:31 2142 18
  • #1 13979650
    Phyton77
    Witajcie, mam problem z hamulcem, pedał wpada głęboko ale hamuje dobrze. Dzieje się to po starcie zapłonu. Wcześniej jest twardy. Odpowietrzyłem układ. Proszę o poradę. Chevrolet Trans Sport V6
  • #2 13979659
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    To się nazywa wspomaganie hamulców.
  • #3 13979666
    Phyton77
    Ale co robić? Zmieniać coś, naprawiać?. Sąsiad ma 3 takie samochody i hamulec jest zawsze wysoko.
  • #4 13979676
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Normalnym zjawiskiem jest to, że po odpaleniu samochodu ze wspomaganiem hamulców pedał z twardego robi się bardziej miękki.
    Jak masz wątpliwości co do siły hamowania, to jedź na stację diagnostyczną i poproś o przeprowadzenie testu na rolkach. Powinni policzyć około 30zł.
    Moim zdaniem nic złego się nie dzieje.
  • #5 13979734
    Phyton77
    Dzięki. Sprawdzę. Jadę na przegląd, a że mieszkam w Szwecji to sprawdzą mnie bardzo dokładnie. Przeglądy tutaj wyglądają inaczej niż w Polsce.
  • #6 13980086
    pipałosia
    Nie wiele inaczej, w sumie tak samo jak w polskich dobrych stacjach diagnostycznych. Z opisu nic złego się nie dzieje. Pedał na ogół zawsze trochę można podnieść skoro Tobie to przeszkadza.A sprawdzić zawsze można.
  • #7 13980166
    mantek-13
    Taka sytuacja jak opisujesz ma miejsce jak zapowietrzysz pompę ABS, na przykład przy wymianie płynu.
  • #9 13980186
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Phyton77 napisał:
    (...)Odpowietrzyłem układ.(...)
    Swoją drogą ciekawe od kiedy mięknący po odpaleniu auta pedał hamulca świadczy o zapowietrzeniu.
  • #10 13980588
    mantek-13
    Oczywiście to o czym piszę da się zweryfikować dla nie przekonanych. Wystarczy rozpędzić auto i wykonać pulsacyjne hamowanie, jeśli pompa jest zapowietrzona każde kolejne wciśnięcie pedału powoduje jego "rośnięcie". Wystarczy kilka sekund przerwy i pedał znowu "wpada". Po zgaszeniu silnika pedał jest "wysoki" i ciężko wyczuć czy "rośnie" podczas pompowania gdy jest zapowietrzona pompa ABS.
    Do odpowietrzania pomp mam wykonane specjalne korki z przyłączem na szybkozłączki. Odpowietrzenie wykonuje się podając ciśnienie około 1bar i odkręcając odpowietrzniki w kolejności od najdalszego. Proces przebiega szybko i skutecznie zużywa się przy tym butelkę płynu na dolewki po odpowietrzeniu każdego koła.
  • #11 13980610
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Jeśli pompa nie była osuszona to szczerze wątpię, żeby mogła się zapowietrzyć.
    Autor wątku nie wspomina też, aby pompę wymieniał, co też zazwyczaj powoduje konieczność jej odpowietrzenia.
    andrzej20001
    Jak masz z tyłu bębny to wymień szczęki i przetocz bębny.Minimum to ich regulacja ale na pewno jak nie były nigdy ściągane to będzie tam smutno po ich zdjęciu. Będzie spory rant.I zapieczone samoregulatory.
  • #13 13980878
    mantek-13
    Myślę że nie chodzi tu o spieranie się co do naszych wypowiedzi, bo jak kolega kiedyś może zaglądał do takiej pompy to żaden problem zapowietrzyć jeden kanał. Sam często używam wakumpompy do odessania płynu przez odpowietrzniki i wystarczy chwila nieuwagi i problem powietrza w układzie gotowy.
  • #14 13993886
    Phyton77
    Przy rozpędzeniu i hamowaniu pulsacyjnym pedał hamulca nie narasta. Pompa nie była ruszana.
  • #15 13994016
    mantek-13
    Takiego auta niestety nie naprawiałem. Pewnie masz jeszcze automat , a to są ze sobą powiązane układy.
  • #16 13994262
    andrzej20001
    Sprawdź ten tył.U mnie w Caravanie było podobnie.
  • #17 13996424
    markslew
    Sprawdź też czy węże elastyczne nie puchną przy wduszaniu pedału.
  • #18 13996509
    żałosna udręka
    Porównaj ze swoim na wyłączonym silniku. Czy wysokość pedału i twardość jest zbliżona i czy rośnie po pompowaniu? NA WYŁĄCZONYM.
  • #19 14014558
    Phyton77
    Na wyłączonym silniku jest tak samo w innych, twardy pedał, wysoko, nie rośnie.
