Bravo 1.6 16v - Jak przywrócić mapy zapłonu po złej regulacji LPG?
walek18-14 22 Wrz 2014 09:39 873 6
  • #1 13980536
    walek18-14
    Mam zapytanie dotyczące map zapłonu w tym aucie. Mianowicie gazownik źle wyregulował mi instalację sekwencyjną LPG i poprzestawiały mi się mapy zapłonu. I teraz pytanie czy jest możliwość aby one w jakiś sposób się nastawiły czy tylko serwis?
    Czekam na odp.
    Dzięki.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Bez problemu przywrócisz np .Kts , Examiner itp. Szukaj opcji kasowanie parametrów wyuczonych bądź adaptacyjnych.
    carrot
    Moderator Samochody
    W cdifie oczywiście jest taka możliwość
  • #5 13981515
    walek18-14
    Właśnie byłem na CDIF-ie i było coś takiego
    błędy: parametry samo dopasowania oraz było coś o czujniku prędkości (skasowane) .
    Co do map zapłonu to zakładka adaptacje i kasowanie nastaw etap I oraz etap II.
    Po etapie I zapisz do ECU oraz po etapie II zapisz do ECU. Po tych operacjach zerwało połączenie.
    Jeszcze przy tych etapach było coś o trybie awaryjnym ale jak chcieliśmy go wybrać to za każdym razem zrywało połączenie.
    Nie wiem czy zrobiliśmy to dobrze ale i tak to nie pomogło.(objawy szarpanie, strzały w dolot)
    Jeśli ktoś by mógł opisać cała procedurę przywracania map zapłonu to bardzo bym prosił.
    Czy można wgrać mapy np. z pliku?
    Przepraszam za chaos.
