Renault scenik 1,5 dci Sprawdz wtrysk P0606 P0651 P0235
oldi90 22 Wrz 2014 11:22 9702 6
  • #1 13980787
    oldi90
    Witam , posiadam renault scenic 2008r 1 5 dci 78kw Problem zaczął się od komunikatu Sprawdź wtrysk i tryb awaryjny do 2,5 obrotów i brak mocy. błędy które wyskakują w tym samym czasie to P0651 Napięcie zasilania czujników opisane jako Nie przekroczona wartość graniczna . P0235 Czujnik ciśnienia doładowania chwiejny styk , P0606 Sterownik silnika chwiejny styk . Czujnik cisnienia wymieniony dalej to samo , Kable sprawdzone do samego sterownika są ok . Wydaje mi się że uszkodzone są kości w sterowniku . Może ktoś miał podobny przypadek ?
  • #2 13980825
    kortyleski
    Zasilania i masy sterownika na początek
  • #4 13980913
    oldi90
    Gutmann pokazuje to samo z tym że na czujnikach błędne zasilanie , sterownik silnika uszkodzony Czujnik ciśnienia doładowania sygnał nieprawidłowy
  • #5 13980942
    Pawel wawa
    Oscyloskop/miernik i jedziesz. Potwierdzasz lub wykluczasz złe zasilanie wymienionych w błędach elementów. Wcześniej kontrolka H4 i zasilanie sterownika.
  • #6 13981026
    oldi90
    Czujnik ciśnienia 5v sterownik masa jest i zasilanie też , kupuję wiązkę
  • #7 14053501
    arturo07
    Witam , Kolego i co poradziles sobie z tym problemem mam taki sam problem i identyczna renowka.
