Renault Megane 98 1.6 8v - podwyższone i falujące obroty na gazie i benzynie
Jack536 22 Wrz 2014 17:20 4323 17
  • #1 13983369
    Jack536
    Witam wszystkich.
    Od miesiąca borykam się z problemem podwyższonych i falujących obrotów w mojej Megance, ale od początku.
    Samochód to Renault Megane Classic 98r 1.6 8v + gaz Brc Just II generacji.
    Problem powstał podczas jazdy. Zaświecił się zygzak i zaraz obroty podwyższyły się na 1500.
    Po przejechaniu jakiś 5 km zatrzymałem się zgasiłem samochód i zapaliłem ponownie.
    Po zapaleniu zygzak zgasł i mianowicie obroty podwyższyły się na 1000, 1100 przy ciepłym silniku.
    Podczas jazdy na biegu jałowym obroty utrzymują się w granicach 1600, 1700 do momentu aż się nie zatrzymam np. dojadę do skrzyżowania.
    Na gazie miałem taką zmianę, iż silnik pracował ładnie ale wogóle nie utrzymywał wolnych obrotów.
    Podkręciłem na parowniku obroty lecz po tej czynności silnik pracuje na wolnych obrotach jak ruski ciągnik.
    Po przegazowaniu obroty spadają do 200 i podnoszą się na 500 oraz cały czas nie równo pracuje.
    Zabawa i na gazie i na benzynie zaczyna się przy rozgrzanym silniku.
    Na zimnym jest wszystko ok na benzynie jak i na gazie.
    Zostało zrobione:
    -wyczyszczona przepustnica + krokowy
    -przeczyszczony czujnik podciśnienia
    -przeczyszczony czujnik położenia wału
    -sprawdzone wszystkie podciśnienia
    -układ powietrza szczelny
    Po podłączeniu Meganki do kompa błąd jest tylko jeden: sonda lambda.
    Jak myślicie czym spowodowana jest taka praca silnika?
    Czy jest możliwe aby przez sondę tak zachowywał się silnik?
    Co o tym sądzicie?
    Proszę o pomoc.
    Z góry też dziękuję.
  • #2 13983444
    Strumien swiadomosci swia
    Ok a jak sonda zachowuje się na benzynie?
    Bo jednak należało by to sprawdzić.
    Po drugie sprawdzić też nalezy wskazanie map sensora.
    tomasno
    co do benzyny to sonda lambda steruje mieszanka paliwa i w przypadku gdy jest uszkodzona może podnieść obroty silnika. A co do gazu jeśli nie trzyma obrotów to najprawdopodobniej padł parownik i zalecał bym jego wymianę
  • #4 13983713
    wartata
    Jake napięcia pokazuje sonda?
    Reguluj zawory.
  • #5 13983781
    Jack536
    Na benzynie silnik zachowuje się tak iz na rozgrzanym silniku utrzymuje obroty 1100 gdy się rozpędzę i włączę bieg jalowy auto utrzymuje obroty 1600, 1700 dopóki się nie zatrzymam. Gdy się zatrzymam obroty pomalutku wracają do 1100 i faluja: 1100,1200
  • #6 13983802
    andrzej20001
    Jakie masz napięcie ma MAP-e na tych "wolnych" obrotach. Jest 5V , masa , i .?
  • #7 13983850
    Jack536
    Jak wroce do domu sprawdze ta sonde. Dokładnie to jak sprawdzić tego Map sensora ? Czy jest możliwość aby była taka reakcja gdy Egr jest nieszczelny ?
    Zastanawia mnie również fakt, że owa zmiana na gazie również zaczela się w tym samym momencie co z benzyną.. zbieg okoliczności, że akurat parownik padł wtedy gdy pojawiła się usterka z benzyną ?
    Zawory były regulowane nie cały rok temu
  • #8 13983917
    wartata
    clipem
    Jack536 napisał:
    Egr
    nie posiadasz
  • #9 13984100
    Jack536
    Rozumiem a czy da się jakoś bez dodatkowego oprzyrządowania sprawdzić czy jest w porządku ? Nie chcę wydawać ponownie pieniędzy na to co jest sprawne i nie trzeba wymieniać.
  • #10 13984162
    andrzej20001
    Podłaczyć miernik i sprawdzić napięcie.
  • #11 13984370
    domex32
    Wydaje mi się że masz uszkodzony regulator biegu jałowego.
    Można spróbować go ustawić, albo wymienić i wtedy ustawić.
  • #12 13984636
    Jack536
    Sprawdzałem napięcie sondy miernikiem i wgl nie daje znaku życia. Z mam sensorem jest podobnie :( domex32- chodzi Ci o silniczek krokowy ?
  • #13 13984798
    wartata
    Jack536 napisał:
    miernikiem
    wskazówkowym?
  • #14 13985226
    Jack536
    Nie cyfrowym
  • #15 13985234
    wartata
    To się nie dowiesz
  • #16 13985416
    domex32
    Wspomaganie hamulca działa?
    Odłączałeś serwo na próbę?
    Przydał by się jeszcze pomiar kompresji.
  • #17 13986676
    Jack536
    Tak wszystko działa jak należy
  • #18 13988292
    Jack536
    Ok problem zazegnany. Wymienione zostało: sonda, krokowy a co do gazu: parownik. Dzięki za pomoc.
