Mercedes W124 E200 94r - Falujące obroty na ciepłym, podejrzenie PMS Bosch 0185451032
dannyyy 23 Wrz 2014 10:43 3804 3
  • #1 13983481
    dannyyy
    Falują mi obroty na ciepłym, podejrzany moduł sterujący PMS bosch o nr: 0185451032 , wszystko inne sprawdzone, wykluczone (wiązka, przepustnica, sonda, ukł zapłonowy, przekaźniki, styki z masą, sczelność; zrobione/sprawdzone/podmienione).
    Moduł został wysłany do naprawy, z tym że powiedziano mi że na urządzeniu emulującym pracę wszystko jest w miarę ok. i że mogą wymienić znajdujący się w nim moduł od sterowania przepustnicą i parę tranzystorów (przy okazji jego otwarcia), jednak nie ma żadnej gwarancji czy to pomoże.
    Niechciałbym na ślepo wymieniać sprawnych być może elementów. Czy ktoś spotkał się z podobną usterką, i taka naprawa przyniosła zamierzony skutek?
    Jakie inne moduły pasują jako zamiennik do mojego auta żeby upewnić się że wina na 100 % leży gdzieś po jego stronie? O tym numerze niestety nie znalazłem modułu nigdzie do dostania.
    Czy pasują zamiast niego inne - o jakich numerach?
    Wsadzałem na próbę boscha o z auta kolegi, nr nie pamiętam (inna tylko końcówka numeru), nie chciał odpalić niestety,
    Samochód: Mercedes w124 2.0 136 KM 94 r. kluczyk scyzoryk z ir.
  • #2 13983579
    endriu233
    Witam; czy sprawdzałeś czy podmieniałeś przepustnicę.
  • #3 13983590
    andrzej20001
    No tak naprawa u yakuza 400 :)
  • #4 13983631
    dannyyy
    Tak przepustnica podmieniona, po tym jeszcze reset adaptacji - to samo.
    Błędów żadnych nie wywala.
    Tak dokładnie naprawa u yakuza 400pln :D
