A4 B5 - Dziwne zachowanie klapy temperatury po nastawach
Dather 23 Wrz 2014 13:50 1491 1
  • #1 13983925
    Dather
    Wczoraj robiłem nastawy podstawowe klimatronika w swojej A4 B5 1.9TDI AFN Avant 96r.
    Zauważyłem że klapa która odpowiada za temperaturę powietrza na "LO" jest zamknięta, ale wystarczy dać na 18°C wtedy słychać jak silniczek dość dużo "uchyla" klapę, między 27°C a "HI" w ogóle silniczek nie otwiera bardziej klapy :/
    Przed nastawami klapa była otwierana równomiernie po całym swoim "torze" przejazdu w zależności od ustawionej temperatury na panelu klimatronika.
    Czy ktoś wie co jest nie tak?
    Jaki powinien być kod sterownika klimatyzacji?
    Dodam że po nastawach pojawia mi się taki błąd:
    00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Jest to błąd od klapy odszraniacza - nie działał mi kiedyś silniczek na przednią szybę, po rozmontowaniu silniczka wyczyściłem go a potencjometr potraktowałem preparatem Kontakt PR (do regeneracji potencjometrów)
    Obecnie klapa odszraniacza działa bez problemów ale nie potrafiłem się uporać z tym błedem - za każdym razem po nastawach wychodzi ten sam błąd.
    EDIT: teraz znalazłem info o błędzie przekroczonej adaptacji klapy odszraniacza, prawdopodobnie klapę można nastawić w Basic Settings ale nie wiem jaki kanał.
  • #2 13984389
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Kod sterownika 01043.
