VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2.5 TDI - Błąd 0550, czujnik kąta wtrysku po regeneracji
bugajj86 23 Wrz 2014 20:08 1503 4
  • #1 13985113
    bugajj86
    Witam. Mam pytanie po regeneracji silnika vw t4 2.5tdi 102km (pękniety wałek rozrządu). Silnik palił, ostatnio po zrobieniu 7tys km stanąłem po domem i odpalił ale dziwnie. Samochód zgasł mi po 5 km przejechanych na skrzyżowaniu i nie można było zapalić, ale po przekręceniu kąta wtrysku pali ale chodzi gorzej niż traktor ten kąt ma 189 przy którym pali. Błąd na silniku to 0550 czujnik kąta wtrysku. Proszę o pomoc.
  • #2 13985597
    manta
    Ustaw rozrząd.
  • #3 13985649
    bugajj86
    z tego co wiem rozrząd dobrze jest ustawiony. Ale jeszcze co do tego silnika przed regeneracją transporter latał 180-190km/h a po zaledwie 140 i więcej nie wyciagnął. Mówiłem temu co robi mi auto żeby sprawdził z obu stron czy się coś nie przestawiło twierdził ze wszystko dobrze jest ustawione. Ale przy normalnym kącie nie pali a przy przestawionym tak.Jeszcze raz każe mu sprawdzić. Dzięki
  • #4 13985844
    bajergdynia
    Być może rozjezdza sie koło zębate na korbowym, co za tym idzie rozrząd i kąt wtrysku. Śrubę centralną trzeba dokręcić naprawdę zgodnie z fabryką i koniecznie należy stosować cieniutka podkładkę z powłoką diamentowa (do kupienia w aso albo w zestawie z rozrządem dobrego producenta).
  • #5 13985888
    Luki17
    Kolego należy też wymienić pasek napędzający pompę wtryskową i dopiero ustawić kąt wtrysku. Często wyciągnięty pasek nie pozwala na dokładne ustawienie kąta. Miałem tak w swoim aucie. Mechanik ustawiał kąt wtrysku ok.2h z laptopem w ręku i serwisówką.
