Xsara II 1.6 16v 2004r - Demontaż alternatora bez zdejmowania pompy wspomagania?
marmul76 24 Wrz 2014 10:13 7416 2
  • #1 13986408
    marmul76
    Czy da radę jakoś wymontować alternator bez ściągania pompy wspomagania która znajduje się nad nim bo imo od boku nie da się ściągnąć. Jeżeli trzeba zdemontować pompę to czy da się to zrobić bez wycieku płynu?
    andrzej20001
    Albo pompa albo dołem klimę odkręć ale i tak serwo trzeba odkręcić przeważnie.Oleju nie ruszasz.
  • #3 13989162
    marmul76
    Już wymieniłem. Trzeba najpierw ściągnąć pasek wielorowkowy odciągając rolkę napinacza. wsadza się klucz na śrubę i tak jak do odkręcania odciąga się ramię. Następnie Trzema śrubami odkręca się pompę wspomagania (dwie są od strony koła napędzającego a jedna od przeciwnej. Węży się nie odczepia. Odchyla się ją na bok i odkręca alternator. Ja nie mogłem odkręcić jednej która była prawie pod osłoną kolektora więc musiałem tę osłonę odkręcić. Jeszcze jedną rolkę musiałem odkręcić bo gwint jednej śruby altka nie chciał wyjść do końca. 2 godziny pracy
