VW Beetle 2001 1.6 benzyna - Błąd lambdy P1118, jak zmierzyć opór grzałki?
Endriu.k 24 Wrz 2014 10:14 2331 6
  • #1 13986409
    Endriu.k
    Zapala się kontrolka chęci. Po skasowaniu komputerem jest czasami dobrze przez dzień, a czasami przez godzinę.
    VCDS wykazuje błąd lambdy...
    17526-zespół 1, sonda 2, obwód grzejny przerwa, P1118-35-00.
    Pytania:
    1. Czy da się zmierzyć opór grzałki?, które piny?.
    2. Jaki opór powinna mieć sonda na grzałce?.
    3. Czy są dwie sondy czy jedna w tym silniku?.
  • #2 13986543
    Alfred001
    Witam :)
    Endriu.k napisał:
    Pytania:
    Da się zmierzyć. Grzałka jest na pinie 1 i 2 a jej opór powinien wynosić od 6.4 do 47.5 Ohma w temperaturze ok. 20 stopni C.
    Możesz sprecyzować to pytanie? Chodzi Ci o opór grzałki?
    Endriu.k napisał:
    3. Czy są dwie sondy czy jedna?.
    Są dwie sondy. Twój kod błędu jest od sondy za katalizatorem.
    Pozdrawiam,
  • #3 13986956
    Endriu.k
    Czy to będą dwa białe przewody te piny 1 i 2 ?.
  • #4 13986968
    andrzej20001
    Tak białe miernik na ohmy i podaj wynik.
  • #5 13986995
    Endriu.k
    No to na białych nie ma żadnego oporu.
    A napięcie na wtyczce zasilającej grzałkę powinno być ciągle czy tylko na zimnym silniku?.
  • #6 13987047
    damdam
    czyli jest zwarcie ??
  • #7 13987072
    andrzej20001
    Przepalona grzałka sonda trup.
