volvo s40 1,8 1996 - Jak zdiagnozować stan sprzęgła?
fgfgg720 24 Wrz 2014 15:04 1158 7
  • #1 13987019
    fgfgg720
    Tak jak w temacie, bez rozbierania jak sprawdzić w jakim stanie jest?
  • #2 13987108
    elemen_th
    Poziom 29  
    Przejechać się.
  • #3 13987134
    fgfgg720
    No i co dalej.
    A te testy możecie opisać?
    Pedał gumowaty jest bardzo i wpada do podłogi
  • #4 13987338
    elemen_th
    Poziom 29  
    Sprzęgło to nie hamulec, zawsze ma iść do podłogi, nie wiem czym jeździłeś wcześniej, że pedał nie szedł do podłogi :)
  • #5 13987803
    olejopalacz2
    z opisu wygląda na uszkodzenie sprzęgła,
    odkręć klapke kontrolną i sprawdz
  • #6 13989498
    fgfgg720
    Powinna być?
    Podobno sprzęgło do wymiany. Ale ślizgania niema, auto jezdzi ok i rozłącza biegi, czasami tylko R nie rozłącza ale da się wbić.
    Pedał strasznie skrzypi przy wciskaniu oraz bardzo duży stawia opór.
  • #7 13989884
    elemen_th
    Poziom 29  
    Za każdym razem co innego piszesz, raz, że gumowaty i wpada do podłogi a drugi raz, że stawia duży opór. Otrząśnij się.
  • #8 13992905
    fgfgg720
    OK to jak sprawdzić że już sprzęgło jest zużyte.
    Jaki jest objaw zużycia łożyska, a jaki docisku, a jaki tarczy. dziękuję bardzo
