Amplituner Marantz SE6006 6/8ohm a podłączenie kolumny centralnej 4ohm
frommert 24 Wrz 2014 20:24 1662 3
  • #1 13987969
    frommert
    Witam wszystkich,
    posiadam amplituner Marantz SR6006 do którego mam podłączone kolumny 8ohm (2 fronty,2 surroundy), ale jako centralny głośnik dialogowy
    podłączyłem głośnik 4 ohm. No i pytanie co może się zdarzyć bo w tabeli mam zakres dla centralnego na poziomie 6-8 ohm? Ten amplituner obsługuje zakresy 6-8 ohm. Kolumna pracuje drugi dzień (średnio 12 h/24) i nie zauważyłem ani podwyższonej temperatury amplitunera, ani dziwnej pracy kolumny.
    Głośnik centralny do KEF 100C i znalazłem takie dane techniczne jak poniżej. Zmierzyłem go sam i pokazuje 3,8 ohm.
    Specification: Model 100
    System type: Two-way, TV/shelf-mount
    Enclosure type: Reflex
    Dimensions (H x W x D): 174 x 460 x 169mm (6.9 x 18 x 6.7 inches)
    Weight: 5.2kg (11.4 lb)
    Nominal impedance: 6ohms
    Amplifier requirements: 25-175W (into 4 ohms)
    Frequency range: 70Hz to 20kHz +/-3.0dB at 2m on reference axis
    Sensitivity: 90dB at 1m on reference axis for a pink noise input of 2.83V (anechoic conditions)
    Maximum output: 111dB on programme peaks under typical listening conditions
    System: SP3167 (1993-95)
    Drive units: B160 bass/midrange unit (SP1317), NT25 tweeter (SP1353)
    Crossover: SP2204
    System: SP3179 (1995-96)
    Crossover: SP2227
    System: SP3191 (1996-98)
    Crossover: SP2227
    Pablo1964
    Moderator
    Pamiętaj, że dla spójności dźwięku w kinie wszystkie kolumny powinny pochodzić z jednej serii. Kolumna centralna o innym brzmieniu zaburzy spójność sceny dźwiękowej.
  • #4 13993847
    frommert
    Dlatego pozostałem przy starym paradigm cc-170 na 8ohm. Kef 100c pójdzie w świat.
