BMW seri 5 E39 problem z podświatlaniem zegarów i konsoli środkowej
amperowski64 25 Wrz 2014 06:34 3165 0
  • #1 13988928
    amperowski64
    witam , otóż mam taki problem niemam podswietlania tablicy zegarów i środkowej konsoli , a podświetlanie jest ledowe.Sprawdziłem i regulator jasności swiecenia jest dobry i dochodzą tam trzy przewody jeden to masa ,drugi odejście na podświetlanie i zasilanie plus powinno być 12 v a jest ok 4,7v .Myślałem że robi zwarcie jakiś panel czyli deska czy panel klimatronika porozłaczałem wszystko i test znów negatywny .
    na wyłaczniku świateł jest normalne podświetlanie i na właczniku świateł awaryjnych reguleje się jasniej ciemniej , niewiem juz co z tym zrobić .Zauważyłem podczas wczarejszej penetracji a mam zdjęte zegary jak właczam oświetlenie to w środkowej części wewnatrz za deska rożdzielczą słysze jakiś delikatny odgłos jak burczenie elementu pod obciążeniem odgłos jak z transformatora ,co sklonilo mnie do szukania dalej ale za deska jest rura do nawiewu i niema żadnej elektroniki chyba że gdzieś głebiej , może ktoś zna taki problemi już to przerabiał .Prosze o porade .
