Peugeot 406 1998 2.0 benzyna - brak napięcia na pompę, ECU uszkodzone?
gałgan1 25 Wrz 2014 11:11 2268 15
  • #1 13989337
    gałgan1
    problem z odpaleniem peugeota 406 2.0 16v benzyna , tzn auto raz odpala a raz nie jak zapali to chodzi bez problemów , brak błędów , wszystko niby sprawne ale nie pali , nie podaje napięcia na pompę , czy to możliwe żeby ECU padło?
  • #2 13991206
    wasylek112233
    proponuje sprawdzić czy przekaznik działa poprawnie. i nie chodzi tzw. cykanie a o to czy zamyka obwód....
  • #3 13991236
    DUDAŚ
    A może immobilizer.
  • #4 13991247
    wasylek112233
    odpaliłby i zgasł.
  • #5 13991265
    DUDAŚ
    Możliwe że jest jak mówisz że odpalił by i zgasł. Ale w nissanie mam taką sytuację że jak chciałem odp bez kluczyka(stacyjka wyrobiona) to nie chciał odpalić, i mrygała kontrolka check. Po złożeniu kluczyka i kilku krotnej próbie odpalenia dopiero odpalił.
    Ale nissan to nie peugeot więc niema co porównywać tylko szukać przyczyny.
  • #6 13991283
    gałgan1
    przekaźnik nowy , jak nie zapala to nie cyka , immo odblokowuje - gaśnie czerwona zapala się zielona , jak nie chce zapalić to nie można się połączyć PP z ECU a jak zapali to się łączy ale brak błędów
  • #7 13991336
    wasylek112233
    kostke stacyjki sprawdz. wysterowanie przekazika.
    jaki sterownik masz?
    sagem ? motronic ? edc?
    proponuje jeszcze zmostkować wyłacznik uderzeniowy... moze zasniedział na styku...
  • #8 13991389
    gałgan1
    sterownik BOSCH , wypadkowy zwarty
  • #9 13992261
    wasylek112233
    zwarty ale czy przewodzi....?
  • #10 13992655
    gałgan1
    wiązka zwarta na stałe
  • #11 13992671
  • #12 13992691
    gałgan1
    Panowie nie sprzeczajcie się , immo niby jest ok , brak jakichkolwiek błędów
  • #13 13993270
  • #14 13993717
    gałgan1
    iskry brak , pompa nie chodzi
  • #15 13993812
    wasylek112233
    nie masz jakiegos alarmu z odcięciem?
    bezpieczniki całe?
    jesli chcesz to mozemy pogadac na pw....
    tu nie będę sie wykłócał.... bo chyba nie taki był cel tego posta...
  • #16 14047766
    gałgan1
    Problem rozwiązany
    Problem rozwiązany
