Wzmacniacz Blaupunkt GTA 4 special mk II nie włącza się
dizent 25 Wrz 2014 13:12 3708 15
  • #1 13989574
    dizent
    Poziom 8  
    Kupiłem parę miesięcy temu powyższy wzmacniacz. Dałem go do sprawdzenia kumplowi wszystko chodziło jak trzeba. Parę dni temu kurier przywiózł mi kable i zacząłem dzisiaj to wszystko podłączać i tutaj właśnie pojawił się problem, bo wszystko podłączone a wzmacniacz ani drgnie... Gdy sprawdzałem u kumpla 2 tygodnie temu to diody się świeciły a po dzisiejszym podłączeniu nawet nie mrugnie. Od tamtej pory wzmacniacza nikt nie ruszał i nie chce mi się wierzyć, że tak sam z siebie padł. Wszystko mam podłączone jak należy, sprawdzałem po parę razy, nawet kabel zasilający zmieniałem na grubszy i nic. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są sprawne. Minus podłączony do karoserii a lakier zdarty do samej blachy. RCA był uszkodzony, więc wymieniłem go na drugi i nic kompletnie się nie zmieniło. Suba jakiego mam to mac audio mpe 125 r
    Gdzie leży problem? Wina wzmacniacza, czy jest coś nie tak z remote, który powinien go wzbudzić a tego nie robi? Jak wspomniałem kabel sterujący idzie razem z chinchami i był wymieniany
  • #2 13989617
    ToJestNick
    Podaj plus z zasilania na Remote, jeśli wystartuje- to jest problem z przewodem remote lub z radiem które nie podaje na niego napięcia.
  • #3 13989731
    dizent
    Poziom 8  
    Zrobiłem tak jak napisałeś i dalej nie ma żadnej reakcji. Nic nie świeci, nie buczy, zero
  • #4 13990042
    ToJestNick
    Bezpiecznik we wzmacniaczu jest cały?
  • #5 13990253
    dizent
    Poziom 8  
    Bezpiecznik sprawdziłem jako pierwszy i jest w porządku. Kompletnie nie wiem gdzie może tkwić problem
  • #6 13990289
    ToJestNick
    Sprawdź żarówką czy dochodzi prąd do wzmacniacza, jak tak- to wzmacniacz jest uszkodzony i należy go oddać do serwisu.
  • #7 13990497
    dizent
    Poziom 8  
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale prąd chyba powinien dochodzić żeby wzmacniacz działał? Chodzi o sprawdzenie wejść gdzie podłącza się kable? Jeśli tak to żarówka świeci się tylko na zasilającym, czyli chyba wszystko jest w porządku a jeśli nie to sorry ale ja w tych sprawach raczej początkujący
  • #8 13990674
    ToJestNick
    Skoro jesteś początkujący, to jedź autem do elektryka samochodowego bo kombinując samemu możesz więcej zaszkodzić niż pomóc.
  • #9 13990704
    dizent
    Poziom 8  
    Nie jestem do tego stopnia początkujący, żeby nie wiedzieć gdzie co podłączyć. Skoro wina nie leży po stronie wzmacniacza to całą reszte mogę załatwić sam bez wydawania kasy i marnowania czasu. Znajomy u którego sprawdzałem wzmacniacz zaraz po kupnie jest elektrykiem, ale wyjechał więc nie mam jak go przerzucić znowu do niego żeby sprawdzić i wtedy wiedziałbym na czym stoje dlatego szukam pomocy tutaj
  • #10 13992553
    dizent
    Poziom 8  
    Nastąpiła dzisiaj jakaś reakcja i po ponownym zmostkowaniu remote z + zaświeciła się czerwona kontrolka protect, ale na odłączonej masie. Gdy podłącze masę do karoserii kontrolka gaśnie, więc to wina masy?
  • #11 13993007
    ToJestNick
    Podaj masę bezpośrednio z akumulatora a się przekonasz :)
  • #12 13993032
    dizent
    Poziom 8  
    Już dawno to zrobiłem -.- Przy wpiętych chinchach i mostkowaniu remote z + dotykając masy protect świeci się tak jak i bez masy a po odlaczeniu kabli (RCA) i zetknięciu masy przy akumulatorze kontrolka zaświeca się na sekundę i gaśnie
    Mam już mętlik w głowie i nie wiem co pisze ani co robie ale tak to mniej wiecej wyglada. Przy całościowym podłączeniu i daniu masy na karoserie nie dawał oznak życia a dzisiaj w jakikolwiek sposób się to stało wiem, że jednak jeszcze działa
  • #13 13994416
    dizent
    Poziom 8  
    Sprawa wyjaśniona. Wszystko gra
  • #14 13995069
    ToJestNick
    Może by tak napisać co było powodem problemów?
  • #15 13997457
    dizent
    Poziom 8  
    Okazało się, że wzmacniacz działa tylko po zmostkowaniu remote z +. Nie wyłączał się razem z radiem a po rozmostkowaniu dalej nie dawał oznak życia. Podpiąłem go pod czerwony kabel zasilania radia by sprawdzić, czy to kabel sterujący jest trefny, czy coś jest z kostką i radio nie daję napięcia (radio wykluczyłem na początku). Po takim podłączeniu wzmacniacz elegancko włączał się po przekręceniu kluczyka a co później wyszło to to, że mam 2 kable dotyczące remote. Jeden niebieski z napisem ANTENNA REMOTE a drugi coś w deseń różowego/pomarańczowego wyblakły trochę z napisem AMP REMOTE, którego wcześniej nie zobaczyłem i podpinałem do niebieskiego. Dopiero po podłączeniu do tego drugiego wszystko chodzi jak należy
  • #16 14646328
    ronan santos
    hello !!! Good night !!! I have a blaupunkt gta 4 amplifier special mk ii'm in trouble the following components q8 q9 q10 d10 d11, I wonder values as the pieces burned'm not getting to know the models and value them, please if someone has the electric scheme that card or know the values and models of these parts please inform me, since ja thank good night !!
    hello !!! Good night !!! I have a blaupunkt gta 4 amplifier special mk ii'm in trouble the following components q8 q9 q10 d10 d11, I wonder values as the pieces burned'm not getting to know the models and value them, please if someone has the electric scheme that card or know the values and models of these Components please inform me, since ja thank good night !! Wzmacniacz Blaupunkt GTA 4 special mk II nie włącza się
