Laguna 2 - brak przełączania nawiewu po wymianie dmuchawy, jak sprawdzić silniczki?
krisdorot 26 Wrz 2014 12:29 4605 5
  • #1 13992271
    krisdorot
    Witam !
    pojawił się problem w mojej lagunie padła dmuchawa, po wymianie dmuchawy pojawił się dziwny problem, a minowicie przestało działać przełączanie nawiewu tzn. nawiew jest ustawiony cały czas na szybę przednią i na nogi, mimo zmiany na panelu klimatronika powietrze leci cały czas tak samo, reszta działa ok.tzn. przełącza zimne-ciepłe, obieg zamkniety- otwarty. Moje podejrzenie padło na jeden z silniczków tylko problem jest z tym ze nie bardzo wiem jak się do niego dostać aby to sprawdzić, chociaż z drugiej strony do momentu padniecia dmuchawy działał prawidłowo, a dmuchawa była zepsuta tylko przez 4 dni.
  • #2 13992349
    hacker_ice
    Może podczas wymiany dmuchawy ktoś odpiął wtyczkę od tego silniczka, lub naruszył jego styki co mogło spowodować brać jego działania. Niestety w tym modelu jest tak że po prostu silniczki padają. Są w panelu środkowym i niestety czeka Cię demontaż deski aby do niego się dostać i chociażby sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie, bo jeśli tak to wymiana silniczka. Oto link do demontażu deski:
    http://renaultlaguna.pl/forum/tutorials/artic...z-kokpitu-i-gornej-czesci-deski-rozdzielczej/
  • #3 13992741
    krisdorot
    dzięki za odpowiedź, wieczór spróbuje się tam dostać- tylko powiedz mi ten silniczek jest z prawej strony czy od kierowcy strony ? czy to jest ten nad tym co przełącza obieg zewn/wew., a ten jest od strony kierowcy ?bo ten co przełącza ciepłe powietrze jest na dole od strony pasażera - dobrze to rozumuje czy jestem w błędzie ?
    ten link na to forum laguny nic mi nie pomógł bo już pół dnia czekam na potwierdzenie rejestracji które miało byc wysłane w ciągu 10 min.
  • #4 13994818
    hacker_ice
    Kolego teraz spróbowałem się drugi raz zarejestrować i mail przyszedł w 10 sekund. Spróbuj ponownie może mail jest w spamie, jeśli Ci się nie uda to przekopiuje wszystko ze zdjęciami i prześle Ci w PDF. Jeszcze zanim zaczniesz rozbierać kokpit spróbuj auto podpiąć pod komputer czy pokazuje błąd silniczka a jeśli nie to zrobić test serwa klapy. Wtedy będziesz pewny jeśli nie będzie działał że jednak silniczek jest uszkodzony na pewno.
  • #5 13995058
    krisdorot
    udało mi się dopiero teraz zarejestrować ale i tak nie bardzo widzę gdzie są te silniczki widoczny jest tylko ten od strony pasażera na dole co można go wymienić bez problemu, ale to nie o niego chodzi bo ten przełącza ciepłe powietrze po stronie pasażera wiem bo już go wymieniłem jakiś rok temu
  • #6 13995884
    hacker_ice
    Silniczki są na środkowym panelu po jednej i drugiej stronie tam gdzie są nawiewy. Sugerowałbym podłączenie centralki od nawiewów i próbę które silniczki działają a które nie, dzięki temu wyeliminujesz te wadliwe.
