Czy zestaw JBL GT5-12 BR i Renegade REN 550S jest wart zakupu? Opinie i testy
rafeno 26 Wrz 2014 15:26 3192 8
  • #1 13992699
    rafeno
    Chcę kupić skrzynie i wzmacniacz, który podałem wyżej i są one dostępne na allegro jako zestaw a że mam ograniczony budżet to kupując zestaw wychodzi mi o wiele taniej.
    Specyfikacja wzmacniacza:
    Moc 2 x 75 Wat RMS przy 4 Ohm
    Moc 2 x 135 Wat RMS przy 2 Ohm
    Moc 1 x 275 Wat RMS przy 4 Ohm
    Moc 2 x 275 Wat MAX przy 2 Ohm
    Moc 1 x 550 Wat MAX przy 4 Ohm
    Wejście wysokiego poziomu z przewodów głośnikowych
    Stabilność do 2 Ohm
    Zakres pracy 5Hz - 50 000 Hz
    Bass Boost + 12dB @45Hz
    Wymiary: 225mm x 237mm x 50mm
    Wiem, że te moce nieraz są zawyżone dlatego moje pytanie dotyczy tego, czy ktoś posiada taki zestaw bądź ktoś go testował ew. czy ktoś używał tego wzmacniacza w innym zestawieniu? Ciekawi mnie, czy faktycznie ma tyle mocy a jeśli nie to ile jej realnie posiada. Widziałem takie połączone na yt i jakoś to grało ale wiadomo, że filmiki nie mają w ogóle odwzorowania do tego jak to się słyszy na żywo
    Możecie również rzucać jakieś inne propozycje wzmacniaczy bo przy głośniku raczej zostanę.
    Brałem pod uwage jeszcze Lanzara max 12, który również jest na sprzedaż z takim wzmacniaczem i z tego co czytałem realnie posiada on jakoś 275-300w rms więc na ten temat również możecie się wypowiedzieć
  • #2 13992950
    Pawel S.
    Realnie ok 180-200w w mostku.
    Bierz ten który Ci się bardziej podoba - oba zrobią zamieszanie i od obu będzie bolała głowa ;)
  • #3 13993005
    rafeno
    Brat ma JBL GT5 1204BR i wiem jak to mniej więcej gra a tym bardziej czego spodziewać się po JBL'u więc domyślam się, że ten również zrobi zamieszanie ale bardziej chodzi mi o to, czy JBL jak i Lanzar z tym wzmacniaczem zagrają tak jak trzeba? Na Lanzara raczej przewiduje się więcej mocy bo tak naprawdę nikt nie wie ile dokładnie ma mocy a te 500 co jest podane jest mało realne i dziwi mnie troche takie połączenie z tym Renegadem :D
  • #4 13993407
    hans127
    a jak to zmierzyłeś?? Na oko??
    a od kiedy to głośnik posiada moc??
  • #5 13998908
    Gawior22
    Mocy może nie zmierzył, ale po firmie można się różnego rodzaju zagrywek spodziewać. Z chęcią bym go zestawił w porównaniu z czymś jako takim, co ma 270W w mostku i w ciemno mogę się założyć o browara, że wypadnie raczej licho. Pomijając wzmacniacz, to od GTS-12 na dłuższą metę może boleć głowa jak i od Lanzara Max 12 -ot zwykłe tłuczki to są.
  • #6 14006289
    magnum01x
    Przecież Renegade jest z rodziny Hifonicsa i po pomiarach przy niecałych 14V zdobył 268 watt RMS. Do tego GT5-12 będzie idealny. Sam mam GT5-12 w skrzyni szczelinowej 50L i bardzo dobrze sobie radzi! Pozdrawiam
  • #7 16360028
    pietrii
    Trochę odkopuje ale dodam ten post bo przez niego kupiłem ten wzmacniacz a wcale nie ma on 275W RMS.
    Kolega w pierwszym poście zrobił błąd i poszło jak lawina
    Moc 1 x 275 Wat RMS przy 4 Ohm on ma 275Wat przy 2Ohm
    Wystarczy policzyć... Niepotrzebnie kupiłem ten wzmacniacz.
  • #8 16360273
    powalla
    Moderator CarAudio
    Moc na mostku przy 4 ohmach, to mniej więcej podwojona wartość mocy przy 2ohmach na jednym kanale (pomijam straty mocy przy tzw. "przysiadaniu przetwornicy" ) i w tym przypadku to się prawie zgadza , czyli 2x 135 = 270 . Ty jakoś dziwnie to policzyłeś więc podziel się sposobem liczenia ;)
    To inna sprawa ale tu się z Tobą zgadzam!
  • #9 16360780
    pietrii
    Aha w takim razie sorki. Mogłem najpierw równania sprawdzić myślałem że podwaja się rms w 4ohm ale ohm zostaje. W każdym razie uwierzcie mi że nie ma on 270 wat :)
