Peugeot 306 xt PhIII rok 99 szyby się nie otwierają
czeslaw12333 26 Wrz 2014 19:07 1272 7
  • #1 13993233
    czeslaw12333
    Mój problem polega na tym, że kiedy zamknąłem auto na centralnym zamku to już się potem nie otworzył, więc otworzyłem go kluczem.
    Niestety w tym momencie szyby się przestały otwierać.
    Czy to wina centralnego zamka?
    Jeśli tak to jak go deaktywowac.
    Dodam, że szyby wcześniej działały i bezpieczniki też są ok.
  • #2 14001701
    wasylek112233
    przytrzymaj kluczyk przekręcony w dzwiach kierowcy w pozycji zamknij lub otwórz. dłuzej niż 30s.
    napisz jaka była reakcja.
  • #3 14002938
    pepe150
    Poziom 36  
    To nie wieśwagen tylko grupa PSA.
    Może masz włączoną super blokadę?
  • #4 14002997
    czeslaw12333
    Zrobiłem jak zaproponowałeś niestety zero rekacji. Szyby jak się nadal nie otwierają.
  • #5 14003388
    pepe150
    Poziom 36  
    Sterownik centralnego zamka jest za gniazdem zapalniczki. Żeby zdemontować trzeba wyciągać tunel środkowy, bo od spodu jest przykręcony na 3 wkręty.
    Do sprawdzenia masy. Głowna na skrzyni, na podłużnicy, w nogach pasażera i w nogach kierowcy.
    Jak wyglądają przewody pomiędzy drzwiami a karoseria? Potrafią się przytrzeć i wtedy nie działa nic.
    W drzwiach kierowcy jest "Master" czyli prowadzące sterowanie centralnego zamka jak i otwierania szyb.
  • #6 14005533
    czeslaw12333
    Masa przy centralnym zamku jest ok. Przewody do szyb we drzwiach tez wydają się być ok.
  • #7 14005645
    pepe150
    Poziom 36  
    Przewody w drzwiach. A tak jak pisałem między drzwiami a karoserią?
    Tam idzie wszystko, centralny, szyby, głośnik, czujnik do lampki.
    Masa przy centralnym zamku - a która to?
    Możesz myśleć co ja piszę. Ale posiadam już swoją druga 306-tkę, a przez moje ręce przeszły 4, z czego jedna tylko została sprzedana (moja).
  • #8 14008949
    czeslaw12333
    Kable między drzwiami a karoserią są ok.
