Jak sprawdzić regulator napięcia alternatora w Peugeot 308 za pomocą miernika?
arkadiuszm29 26 Wrz 2014 21:06 4107 5
  • #1 13993650
    arkadiuszm29
    Jak sprawdzić regulator napięcia w alternatorze za pomocą miernika ?
  • #2 13993769
    Wiech26
    Podłącz woltomierz do akumulatora, zobacz jakie jest napięcie przy niepracującym silniku. Uruchom silnik i zobacz czy napięcie wynosi ok 14,2...14,5 V. Jeśli tak to zespół alternator z regulatorem sprawny. Przy skokach napięcia powyżej lub poniżej tych wartości regulator należy wymienić. Jest to część nierozbieralna i nienaprawialna. Za zakłócenia w obwodzie ładowania mogą odpowiadać szczotki lub pierścienie ślizgowe. Ale to jest możliwe do zdiagnozowania po wyjęciu i rozebraniu alternatora.
    milejow
    A jak masz na nim np. 13V to.........?
    Wiech26
    Jeśli na zaciskach akumulatora jest 13V a na zacisku (+) alternatora więcej należy wyeliminować opory na stykach pomiędzy alternatorem a akumulatorem ( śniedź, luźny zacisk, brud). Regulator jest tak zbudowany, że ma utrzymać zadane napięcie. Odchyłki od napięcia regulatora są w zależności od obciążenia...ale przyjmuje się min 13.8V w czasie pracy silnika i np włączenie prądożernych urządzeń. Jeśli napięcie spada poniżej tego minimum to po wyeliminowaniu uszkodzenia regulatora trzeba sprawdzić stan alternatora...pierścienie ślizgowe, diody wzbudzenia, główne diody prostownicze.
  • #5 13994673
    arkadiuszm29
    Dzięki za odpowiedź. U mnie wartości napięcia odczytane w czasie diagboxem i miernikiem oscylują od 14.2V do 15.1V. Zależało by mi na tym aby naprawić regulator napięcia oryginalny to kwota 240 zł a zamiennik to 75 zł a alternator na dopiero 3 lata.
