BRC Sequent 24 NY07 - Jak przeprogramować sterownik, aby auto odpalało?
gargameoooo 26 Wrz 2014 21:18 1638 3
  • #1 13993697
    gargameoooo
    Poziom 8  
    Spalił mi się sterownik do brc sequent 24 -widoczne przypalenia w kilku miejscach.
    wymieniłem go ale niestety na brc sequent 24 ale NY07 i auto na nim nie odpala nawet na benzynie pod vagiem nie widzi wtrysków.
    Moje pytanie brzmi czy da się przeprogramować bądź ustawić sterownik zęby normalnie odpalało i działało?
    Może chce kroś się zamienić na sterowniki :D
    auto Passat b5 1,8t
    Z góry dzięki za pomoc
  • #3 13994751
    Strumien swiadomosci swia
    bubu1769 napisał:
    Bez podpięcia się pod sequenta nic nie zrobisz, a z tego co kojarzę nie jest to takie łatwe.
    Co znowu nie jest proste?
    Kolego sprawdzałeś czy pinologia jest taka sama obydwu sterowników?
    Po drugie podpięcie i konfiguracja sterownika, potem ustawienie co trzeba.
  • #4 13996639
    bubu1769
    Chodziło mi, że zazwyczaj w sterownikach od gazu wykorzystuje się zwykła komunikacje K i L a w Sequent 24 jest to rozwiązane na jednej linii i potrzebny jest dodatkowy przetwornik, albo dedykowany przewód.
