Passat 2001 - Jak ustawić alarm i otwieranie wszystkich drzwi?
Sheeniva 26 Wrz 2014 22:34 2121 4
  • #1 13993918
    Sheeniva
    Potrzebuje pomocy z ustawieniem alarmu. Problem polega na tym, ze zamykają sie same drzwi nawet mając kluczyki w środku. Zastanawiam sie jak mozna ustawic alarm. Dodatkowo mam problem z tym, ze jak otwieram drzwi to na jednym kliknięciu otwiera tylko u drzwi u kierowcy, a jak ustawic any wszystkie otwierało bez trzymania kluczyka ?.
    sigwa18
    Sprawdź czy działa ci sygnał zapalonych świateł (włączone światła , kluczyki wyjęte ze stacyjki przy otwartych drzwiach powinien być sygnał). Podobnie czy prawidłowo działa lampka oświetlenia w środku kabiny po otwarciu drzwi kierowcy. W autach z grupy VAG często pada mikro-styk w zamku podający sygnał otwartych drzwi (nie podaje sygnału że są otwarte). Otwierasz z pilota i masz bodajże 3 minuty na otwarcie drzwi. Jak nie ma sygnału system uznaje że nie wszedłeś do środka i niepotrzebnie otwarłeś auto i je zamyka.
  • #3 13994686
    Sheeniva
    Mam sygnał otwarcia drzwi innych jak od kierowcy, pali sie informacja które sa drzwi otwarte. Światła tez migają przy otwieraniu i zamykaniu, nie mam dźwięku zamknięcia drzwi kluczykiem, jak np wsiądę do samochodu i nie włożę kluczyka to drzwi mi sie zamkną wszystkie, jeśli otworze i zamkne drzwi z tylu to sie drzwi nie zamkną. Znajomy powiedział, ze to zamek od kierowcy trzeba wymienić, ale moim zdaniem tez jest złe kodowanie. Próbowałem pod vag sie połączyć, ale nie nawiązało połączenia, a wszystko inne działa tylko alarmu nie moge ustawic.
    andrzej20001
    Mikrostyk w zamku kierowcy ci padł. Kodowanie zmień na Niemcy.http://forum.vw-passat.pl/threads/1130-MODU%C5%81-KOMFORTU-Diagnostyka-VAG
