LG model 26LB76. - Podłączenie przez hdmi
klocha 27 Wrz 2014 11:54 645 11
  • #1 27 Wrz 2014 11:54
    klocha
    Poziom 5  
    Kupiłem używany tv LG model 26LB76, który posiada 3 wejścia hdmi jednak przy wyborze z menu "input" nie widnieje opcja hdmi i nie mam pojęcia jak ustawić tv na te wejście.
    Podłączałem w te 3 różne wejścia, przełączałem wszystkie opcje po kolei i nic.
    Jak je ustawić?
    0 11
  • #2 27 Wrz 2014 12:30
    intenso
    A co dokładnie Kolega podłącza pod tv?
    0
  • #3 27 Wrz 2014 12:39
    klocha
    Poziom 5  
    Próbuje podłączyc dekoder dvbt i konsolę ps 3.
    Używam 2 różnych kabli hdmi.
    Dziwi mnie jednak fakt, dlaczego nie ma w menu input opcji hdmi tylko wszystkie inne są.
    Czy hdmi pojawi się samo po podłaczeniu? Czy to coś z oprogramowaniem?
    Zmieniałem już kolejność podłaczania itp ale zawsze brak reakcji.
    0
  • #4 27 Wrz 2014 14:43
    KOCUREK1970
    klocha
    W starszych tv, trzeba było HDMI aktywować w menu tv, coś w rodzaju HDMI ENABLED w ustawieniach instalacji.
    0
  • #5 27 Wrz 2014 14:56
    klocha
    Poziom 5  
    KOCUREK1970 napisał:
    klocha
    W opcjach też już wszystko przejrzałem, przywracałem ustawienia fabryczne ale podczas instalacji wybiera się jedynie język i kraj...
    0
  • #8 27 Wrz 2014 22:11
    mihal2002
    klocha napisał:
    Niestety nic na te temat nie pisze
    Widzisz co kupiłeś.:D
    0
  • #9 28 Wrz 2014 08:21
    OK2STO
    Czesc, ja mam LG 32 LV 350 a opcja HDMI jest na ekranie tylko, až jest kabel HDMI podlaczony a jest signal, jak nie jest, jest opcja niemozliwa.
    Jarda
    0
  • #10 28 Wrz 2014 14:40
    klocha
    Poziom 5  
    Jarda
    Też tak myślałem, więc wygląda na to, że wejście hdmi jest uszkodzone.
    Spróbuje jeszcze podłączyć przez lepszy kabel.
    Poddaję się, nie mam więcej pomysłów.
    Pozostaje mi jedynie zakupić kabel component.
    Trochę dziwne, że od razu 3 wejścia nie działają...
    0
  • #11 28 Wrz 2014 14:58
    intenso
    To nie jest dziwne, tu nie są uszkodzone wejścia tylko zapewne coś z płytą HDMI jest coś nie tak, a Ps3 jak miałeś wcześniej podpięte i do czego?
    0
  • #12 28 Wrz 2014 15:10
    klocha
    Poziom 5  
    Wcześniej miałem podpięte przez hdmi pod inny tv.
    0
