Jakieś 3 miesiące temu abudowałem programator AVRISP mkII na bazie wsadu LUFA i tego schematu. Wtedy użyłem go do zaprogramowania jakiejś ATmegi (z powodzeniem). Wczoraj chciałem zaprogramować uC ATxmega16a4u używając avrdude (na Linuxie z domyślną konfiguracją) i Atmel Studio 6, ale abydwa zachowywały się podobnie: mogłem odczytać sygnaturę urządzenia, wszelkiego rodzaju pamięci, fuse i lock bity, ale nie mogłem wyknać chip erase i go prawidłowo zaprogramować. Wyjście avrdude:
Z flagą chip erase:
Niespodziewanie podczas pisania tego postu udało się raz go zaprogramować bez błędu (niestety nie miałem aktywnego vebose w avrdude):
Jak wykonałem to polecenie jeszcze raz, pokazywały się te same błędy co poprzednio.
/usr/local/bin/avrdude -c avrispmkII -p x16a4 -vvv -U flash:w:xmega16a4u.output.test.hex
avrdude: Version 6.1, compiled on Sep 26 2014 at 23:47:35
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/root/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200212345
avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP mkII programmer
AVR Part : ATxmega16A4
Chip Erase delay : 0 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 0
StabDelay : 0
CmdexeDelay : 0
SyncLoops : 0
ByteDelay : 0
PollIndex : 0
PollValue : 0x00
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
prodsig 0 0 0 0 no 50 50 0 0 0 0x00 0x00
fuse1 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse2 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse4 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse5 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
data 0 0 0 0 no 0 0 0 0 0 0x00 0x00
eeprom 0 0 0 0 no 1024 32 0 0 0 0x00 0x00
application 0 0 0 0 no 16384 256 0 0 0 0x00 0x00
apptable 0 0 0 0 no 4096 256 0 0 0 0x00 0x00
boot 0 0 0 0 no 4096 256 0 0 0 0x00 0x00
flash 0 0 0 0 no 20480 256 0 0 0 0x00 0x00
usersig 0 0 0 0 no 256 256 0 0 0 0x00 0x00
fuse0 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel AVR ISP mkII
Programmer Model: AVRISP mkII
Hardware Version: 0
Firmware Version Master : 1.23
Vtarget : 3.3 V
SCK period : 1.00 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9441
avrdude: NOTE: Programmer supports page erase for Xmega devices.
Each page will be erased before programming it, but no chip erase is performed.
To disable page erases, specify the -D option; for a chip-erase, use the -e option.
avrdude: reading input file "xmega16a4u.output.test.hex"
avrdude: input file xmega16a4u.output.test.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (652 bytes):
Writing | | 0% 0.00savrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG: Timeout
avrdude: stk600_xprog_page_erase(): XPRG_CMD_ERASE(5) failed
Writing | ################################################## | 100% 1.79s
avrdude: 652 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against xmega16a4u.output.test.hex:
avrdude: load data flash data from input file xmega16a4u.output.test.hex:
avrdude: input file xmega16a4u.output.test.hex contains 1486 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | | 0% 0.00savrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG: Timeout
avrdude: stk600_xprog_paged_load(): XPRG_CMD_READ_MEM failed
Reading | ######## | 16% 0.99savrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG: Timeout
avrdude: stk600_xprog_read_byte(): XPRG_CMD_READ_MEM failed
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude done. Thank you.Z flagą chip erase:
/usr/local/bin/avrdude -c avrispmkII -p x16a4 -vvv -U flash:w:xmega16a4u.output.test.hex -e
Using Port : usb
PAGEL : P00
BS2 : P00
RETRY pulse : SCK
Timeout : 0
StabDelay : 0
CmdexeDelay : 0
SyncLoops : 0
ByteDelay : 0
PollIndex : 0
PollValue : 0x00
Memory Detail :
Hardware Version: 0
Vtarget : 3.3 V
avrdude: erasing chip
avrdude: stk600_xprog_chip_erase(): XPRG_CMD_ERASE(XPRG_ERASE_CHIP) failed
avrdude done. Thank you.Niespodziewanie podczas pisania tego postu udało się raz go zaprogramować bez błędu (niestety nie miałem aktywnego vebose w avrdude):
avrdude -c avrispmkII -p x16a4u -U flash:w:xmega16a4u.output.test.hex
Writing | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: input file xmega16a4u.output.test.hex contains 652 bytes
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 652 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.Jak wykonałem to polecenie jeszcze raz, pokazywały się te same błędy co poprzednio.
