Chrysler Voyager II SE nie odpala
Vanisz32 28 Wrz 2014 22:27 984 3
  • #1 13999399
    Vanisz32
    Mam problem z odpalaniem Chreslera Voyuagera II z 2000. Po pierwszym odpaleniu samochód działa bez problemu, wszystko jest ok. Jednak kiedy się zatrzymam nie mogę odpalić - wygląda to na problem z zacinaniem się rozrusznika. Odpala na popych inaczej się nie da. Podobno może to być wina kabla czujnika sprzęgła, gdzie go moge znaleźć?
    Jak nie to, co to może być?
  • #2 14001667
    wasylek112233
    masz dostęp do rozrusznika?? kontrolkę 12v i kogoś kto Ci pomoże gdy bedziesz leżał pod autem?
  • #3 14001882
    Vanisz32
    Tak, mam dostęp i będę miał kogoś do pomocy.
  • #4 14003578
    wasylek112233
    do elektromagnesu idzie jeden cienki przewod na mala wsowke albo srubke. odpinasz go wkladasz probowke a przewod masowy (krokodylek) podlaczasz do masy.
    prosisz druga osobe aby przekrecala kluczyk w pozycje start. (pedal sprzegla wcisniety w podloge)
    i tak kolo 10-15 razy. jesli za kazdym razem probowka zaswieci to robisz to samo tylko za kazdym razem puszczasz pedal przegla i wciskasz.
    jesli ten test wyjdzie pozytywnie to rozrusznik wymieniasz jesli nie to daj cyne pomyslimy dalej.
