Audi Q7 3.0 TDi 2007 - Nie można uruchomić na ciepłym silniku
PeterPL 28 Wrz 2014 23:41 13920 12
  • #1 13999612
    PeterPL
    mam problem, z którym serwis Audi nie może sobie poradzić od 2 lat. Na zimnym silniku silnik odpala bez żadnego problemu. Jednak na rozgrzanym silniku nie mozna go uruchomić za pierwszym razem. Objawy są następujące ( typowa sytuacja - zatrzymanie na stacji benzynowej).
    Po wyłączeniu w pełni rozgrzanego do prawidłowej temperatury silnika, jeśli następuje próba uruchomienia to rozrusznik przy pierwszej próbie " nie kręci" - objaw jak przy rozładowanym akumulatorze. Wyłączenie i włączenie stacyjki i ponowna próba zazwyczaj to samo. Odczekanie 5-10 min i ponowna próba jest pozytywna - silnik odpala jakby nic się nie działo - tzn normalnie, szybko i bez wysiłku. Nie wyświetlają się żadne komunikaty i nie ma żadnych błędów. Po wymianie akumulatora na nowy (w ASO) 2-3 miesiące spokoju i potem znowu to samo. Ładowanie sprawdzone, akumulator od czasu do czasu podładowuję ( jeżdżę głównie w mieście krótkie odcinki po 20-30 km). I pierwszy tydzień po ładowaniu jest ok, potem znowu się zaczyna. Trochę to denerwujące, jak się np. próbuje odpalić na stacji benzynowej a to ścierwo nie chce zapalić :). Ludzie się tak dziwnie patrzą... Czy ktoś ma pomysł co to może być?
  • #2 13999636
    venia
    Kolego sprawdź masę na silniku następnie trzeba posprawdzać wszystkie przekaźniki (zimne luty lub przegrzane połączenia w przekaźnikach). Jeśli się okaże że są ok to jedynie automat przy rozruszniku, często robi niewielkie zwarcie przy rozruchu a to skutkuje nagrzewaniem i rozszerzaniem jego elementów. wymiana powinna pomóc. Ja miałem podobny objaw, po wymianie automatu wszystko wróciło do normy.
  • #3 14000217
    Strumien swiadomosci swia
    To pomierz spadki napięć i się dowiesz.
  • #4 14000380
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może by tak zmierzyć prąd jaki idzie na rozrusznik.
    Uszkodzony rozrusznik bądź coś go blokuje.
  • #5 14002041
    venia
    Postukaj w rozrusznik, może szczotki się już skończyły, podobny objaw.
    Rozrusznik na stół i wszystko się wyjaśni.
  • #6 14002867
    dafit906
    ten sam problem mialem ale w subaru WRX 2.0 - pomimo że nie ma możliwości to jednak cos to ma do siebie, krzywo przykręcony rozrusznik ;) do poprawienia rozrusznik lub do regeneracji ew wymiany bendiks na nim.
  • #7 14002934
    Pawel wawa
    Zdecydowanie problemu musisz szukać w rozruszniku. Automat rozrusznika z jakiś przyczyn nie ma siły go zapiąć. Więc albo "dostaje za mało prądu" (mało prawdopodobne), albo problem w samym rozruszniku.
  • #8 14004807
    venia
    Ja miałem przetartą izolacje w cewce automatu i był dokładnie taki sam objaw, zapalał na zimnym a potem na ciepłym cisza. Po wymianie samego automat problem znikł.
    Myślę że bez wyjęcia rozrusznika się nie obejdzie
  • #9 19197428
    Peter1187
    Witam przepraszam,ze zawracam głowę ale ma ten sam problem co ty, jak go rozwiązałeś?
  • #10 19977808
    Paweltelka
    Mam identyczne objawy czy jest jakies rozwiazanie?
  • #11 21279444
    pk12425
    Mam identyczne objawy, czy jest rozwiązanie? Pozdrawiam
  • #12 21279632
    andrewxxx12
    Witam na dzień dzisiejszy działa w miarę ok naprawiona masa silnika przydałoby się sprawdzić przewód plusowy od rozrusznika bo tam tez może być to samo co z minusem no i ładowanie niestety lipa 13,4 to jest również spowodowane uszkodzonym przewodem. Ja koledzy pomagałem sobie małym power bankiem yato który podłączyłem do przyłączy pod maską momencie kiedy nie chciał odpalić po podłączeniu Pali elegancko.
  • #13 21279650
    Absolutnie zła porada. Jeśli >>13999612 To wymieniamy rozrusznik na NOWY.
