Wózek LINDE H35T 2003r. seria 393 - silnik się przegrzewa
konop10 29 Wrz 2014 13:47 6351 16
  • #1 14000473
    konop10
    Posiadam wózek Linde H35T z 2003 roku seria 393 silnik vw i opis problemu zaczął gotować wodę, wyjęty został termostat i nadal to samo chłodnica gorąca, węże również, czyli przepływ jest ciśnienie na cylindrach 12 na wszystkich 4 cylindrach, co może być powodem czy uszkodzona uszczelka pod głowica ?
  • #2 14064279
    Waldek Osiński
    Wtam.
    Czy silnik wentylatora chłodnicy pracuje na wszystkich stopniach prędkości?
    Do sprawdzenia czujnik temperatury w chłodnicy, i szczotki silnika.
  • #3 14064430
    konop10
    silnik jest napędzany hydraulicznie, czujnik temp. nowy i nadal problem :(
  • #4 14064447
    markslew
    Są gwałtowne skoki temp. ? Pompa wody skontrolowana?
  • #5 14064461
    konop10
    nowa pompa wody, pojeździ 10-15 min i zagotowany rozwala zbiornik wyrównawczy już 3 kupiłem, więc pozostaje tylko głowica
  • #6 14064485
    markslew
    Korek od zbiorniczka szczelny?
  • #7 14064491
    konop10
    tak,szczelny
  • #9 14064568
    konop10
    tak vw, moim zdaniem wykluczyłem wszystko :( więc pozostaje rwać głowice, spróbuję jeszcze chłodnice przepłukać kretem bo może jest nie drożna ? ale niby cała jest gorąca ?
  • #10 14064644
    Waldek Osiński
    Silnik wentylatora chłodnicy jest napędzany hydraulicznie?
  • #12 14068363
    konop10
    tak hydrauliczny, to jest wózek widłowy a nie samochód
  • #14 14076038
    Waldek Osiński
    No ja mam wózki Linde i wentylatory chłodnicy są napędzane przez silniki elektryczne, a samochody to nie są... Ale człowiek uczy się całe życie, musi te większe Linde są jakieś insze...
  • #16 14076149
    Waldek Osiński
    I dlatego napisałem że człowiek uczy się całe życie... No to albo chłodnica zapchana, albo głowica. Ale nie bierze płynu chłodniczego? Albo spaliny nie pachną dziwnie, i nie ma za nim białej chmury? A jeszcze kiedyś jak miałem Nysę, to jeden z węży w układzie chłodzenia był nieco "zmurszały" i się zmieniał mu się przekrój jak się nagrzał.
    Do tego stopnia, że zamykał dopływ do chłodnicy. Pomogła dopiero jazda bez pokrywy silnika, ale w Nysie to nie był problem...
  • #17 14289762
    waskibroklyn
    Jeżeli napędzany jest hydraulicznie wentylator to proponuję zobaczyć jak wygląda zawór na hydraulice wentylatora. Wentylator powinien pracować cały czas w wolnym tempie i przy podwyższonej temperaturze zwiększa swoje obroty. W tym zaworze jest taka sprężynka i należy ją troszkę rozciągnąć i wtedy wentylator zaczyna pracować. Rozciągamy około 1 cm. Proponuję to sprawdzić o ile nie jest za późno już bo jak zauważyłem kolega " Strumien swiadomosci swia" pytał czy pracuje i odpowiedzi brak.
