  • #1 1451305
    topcio1
    witam
    w czasie przegłądu inst. el. w omedze A w pobliżu centrali alarmu natknołem się na czarną skrzynkę bez żadnych opisów.
    kolor-czarny
    kształt-coś jakby banan
    dioda na środku
    dwie dwu-pinowe wtyczki jedna z nich prowadzi do centralki alarmu druga jest odpięta.
    OTO JEST ZAGADKA
    Z GÓRY DZIĘKUJE
  • #3 1451990
    topcio1
    hi hi nie wybuchło alo to o niczym nie świadczy
  • #4 1452007
    Błażej
    Są na niej jakieś dodatkowe otwory? To może być centralka czujników ultradźwiękowych, choć z tego co podałeś, ma o kilka kabelków za mało (w takich jest: dwa gniazda dwupinowe i trzy przewody do alarmu), czujnik ciśnienia, zbitego szkła... Po prostu otwórz i zobacz co jest w środku. Już wiesz, że nie wybuchnie :)
  • #5 1452131
    topcio1
    no i jest jeszcze jeden potrójny przewodzik a w środku płytka i potencjometr.znalazłem jeszcze jeden czujnik przyklejony do spodu deski.
  • #6 1454057
    milkus1
    Jeżeli nie BOMBA to napewno czujnik wstrząsowy a jak ma cztery przewody to czujnik wstrząsowy z prealarmem
  • #7 1454595
    Błażej
    Czyli skrzyneczka z diodą, potencjometr, dwa dwupinowe złącza i potrójny przewód? Jak nic mi wychodzi centralka od ultradźwięków. Poszukaj gdzieś w aucie takich dwóch "mikrofoników" albo chociaż przewodów po nich jak je ktoś obciął.
    Gdyby to była wstrżasówka, to w środku na gumce wisiałby magnes obok cewki.
  • #8 1454606
    sivex
    Moze to byc rowniez czujnik holowania. wlacz alarm i sprawdz czy dziala na wstrzasy, czy na przechyl a jezeli nic sie niedzieje czyli alarm nie wzbudzil sie to tak jak pisal "Blazej" z jedna wtyczka to czujnik zbicia szkla tylko brak czujki.
  • #9 1455084
    topcio1
    no to jakby problem rozwiązany czujki są w podszybiu a (chyba)czujnik cholowania lub wstrząsów przyklejony do grodzi.wszystkim serdecznie dziękuje za pomoc i nie polecam elektryki w omedze zwłaszcza po przeróbce
